GM8905C 型 24位 FPD-LINK II 发送器,主要功能是实现将并行的24bit 的 RGB 数据以及 3 位控制信号(HS/VS/DE)转换为 1 路高速差分信号输出:
产品特征:输入:TTL(24bit) 输出:LVDS(1 LINE) 1)支持power down模式; 2)core电源VDDn 为 1.8V IO电源VDDIO可支持 3.3V和 1.8V; 3)封装形式:QFN48; 4)通信方式:IIC; 5)功耗(P D ):1W 6)输入时钟频率(fTCLK ):20MHz~85MHz; 7)电源噪声电压(V noise ):≤50mV; 设计注意事项: 1)GM8905C 对输入的 RGB 数据和控制信号 HS、VS、DE 有时序要求,MCU 接收 到的图像数据和控制信号时序关系,HS、VS、DE 跟RGB[7:0]是同步关系; 2)电源必须加滤波电容,电容值大小可根据实际情况考虑; 3)信号的输入或输出端串联匹配电阻改善信号质量; 推广注意事项 1)请客户确认使用的信号源接口,GM8905C 主要应用于 DVI、VGA 和控制信号的编 码传输,还有输入TTL的位数要确认,这个芯片支持24位的; 2)输入时钟频率要在20MHz~85MHz范围内; 应用平台:RK、全志、盈方微等. 应用产品:广告机,平板、医疗器械、车机等. 附件是8905的参考数据 欢迎留言交流 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-20 11:46 , Processed in 1.085879 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
