专家您好: 我通过SCI口把升级程序代码传输存储到ram里面,然后调用API函数把代码烧写到flash里面,现在擦除正常了,可是当把升级程序代码传输到ram过程中的时候,花了近十分钟还没结束,感觉像是死了,但dsp上的接收信号灯是亮的。我结束程序运行时发现程序停在了 3FF8CD 6F00 SB 0, UNC。不知道怎么回事,我是照着F2812的一个采用SCIA引导模式通过两级引导把升级代码烧到flash的历程来的。这个升级程序代码是由 out 转换成.hex,再转换成.bin文件,通过虚拟串口下发给dsp的。转换过程也是按照2812那个例程中AppCode的转换过程进行的。不知道我的问题出在哪里了 |
10个回答
补充:我刚才通过JTAG在线调试了下,发现我通过串口接收到的数据已经烧得指定的ram里,是0x3f8000---0x3f8800,但是我程序里是边接收边往flash里烧写的,可flash里全是0xFFFF,根本没烧写进去。
Tang_pipi 发表于 2018-6-11 04:01 楼主你好! 0x3f8000---0x3f8800为FLASH区间,并非RAM空间啊。 |
我查了28035的数据手册,0x3f8000---0x3f87fff是ram区间啊。 |
楼主 首先,3F8000是RAML0区域没错,请问是否加密了?如果加密需要解密才能使用 L0的RAM区域。 再者,看到应该已经成功烧写到RAM区域了,楼主单步调试一下,看看Flash Program API是否已经执行,返回的结果是否正确? 楼主可以参考 下面这个历程,搜索关键字为: sprab69, 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
请问 Flash_CallbackPtr函数怎么用呀?我照着28035调用API例程的要求步骤设置了,可是我调程序的时候发现程序把buffer【1】接收满了后,就往flash里烧了相应的数据,根本没有调用Flash_CallbackPtr这个函数,导致FIFORX溢出了。我的这部分程序放在附件里面了,麻烦你帮我看看。谢谢了。 |
www033 发表于 2018-6-11 04:53 我再调用API函数之前已经解锁了。单步调试,当API烧写的时候可以单步调试吗?不是不能中断什么的吗? |
不能中断,但函数执行完成之后可以中断,您可以参考一下我刚才给你的历程,上面是把Flash的一个Section当成EEPROM来使用,上面有详细的代码,您可以下载参考一下。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-11 05:25 嗯,谢谢啦。我下载看看 |
不客气,有问题接着讨论。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-11 05:25 对了,请问我把升级的代码转换成二进制文件通过串口发给dsp,我怎么可以知道我要升级的代码的大小是多少呀?我想在DSP调用API函数的时候知道升级代码什么时候接受完毕? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
697浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 06:13 , Processed in 0.583499 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
