扫一扫,分享给好友
各位专家,你们好! 我买了High Voltage Single Phase Inverter Development Kit ,型号:TMDSHV1PHINVKIT。在off-grid下,接500欧电阻负载,不管我用GUI软件还是不用,输出是方波,且用万用表AC档测量时电压361V,请专家指导解答!我拿到DEMO板时没刷程序,里面应该是有程序的,control-card上LED2每一秒闪烁一次。 |
5个回答
请参考C:TIcontrolSUITEdevelopment_kitsHV_SOLAR_DC_AC_v1.0~Docs第二个文档Quick Start Guide for Solar HV DC-AC Board_Rev1.2.pdf第7页2.1 The equipments表格中对Resistor Load的要求。
建议再检查确保其它设备也都符合要求。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2018-6-11 05:57 电阻负载选80欧、90欧、100欧时会出错,GUI软件显示是DC BUS VOLTAGE UNDER ,我的DC电源是380V/2A的,用400V/2A的也不行。接250欧负载时输出也是方波。注:我没有DC-DC模块,只有DC-AC模块。 |
请将输出负载电阻减小为25欧姆,此时输出电压应为120V左右。当离线开机时,由于程序中设置为输出恒定电流2.8A,所以,当你接入80欧以上时,输出负载在600W以上,若DC电源的动态响应不够快,可能瞬间达到DC电源的限制。所以,请将电阻减小到25欧姆,先输出120V
深圳王先生 发表于 2018-6-11 06:29 Vieri Xue,您所说的”离线开机“是什么意思?另外,文档里只说是恒流输出,没说多大,程序里在哪个文件的哪一行有这一限制?谢谢您! |
off-grid下我接了40欧的电阻负载,用GUI选择120或220输出均为120V左右,实际测试确实为恒流输出,我测的是2.7A。上电默认为120V输出,如果要220V并网需要用GUI选择120,再选择220并使能并网选项打勾。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 13:41 , Processed in 0.680581 second(s), Total 73, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
