扫一扫,分享给好友
各位专家,我手上有一套PLC V3的开发套件,是从同事手上接手过来的,同事和我说其中一个坏了 我上电测试了一下, 其中一块使用Zero Configuraion GUI这个软件确实无法连接了,提示如下 但是我在设备管理器里面看到 com10是存在的, 我猜是不是 软件启动后要到对应的COM去发查询命令,结果却没有收到正确的返回导致的这种错误, 如果是,怎么解决呢,麻烦各位专家,在百忙之中给予解答 我的设备管理器的界面 另一个 是COM8 那个没问题,可以正确获取到 systeminfo |
11个回答
您用的是EVM的USB口 和 电脑的USB口连接 进行串口通信的是么?
如果那个USB不好用的话,给您建议: 1)把那个COM10,重新换一个号,10以下的都行,再尝试 2)如果还不行的话,回复帖子,我这边有个软件,要重新刷新以下EEPROM中的程序。 另外,可以用板上的串口进行链接,是一样的。 那个DB9的串口,需要用交叉线,就是一头是2,3, 另一头对应的是3,2 连接之后,在桌面GUI上选择SCI-A, 而USB是SCI-B 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-11 08:36 Mr Chen 你好,根据您的建议,COM口我调整到了COM7,还是一样的错误提示 麻烦您把您的刷EEPROM得程序发给我一份吧,我刷新一下EEPROM试试 GUI 的那个软件有帮助之类的文档么? |
阿布蛋蛋 发表于 2018-6-11 08:46 Mr Chen 我在e2e.ti.com/.../21086.aspx 这个页面大概了解了下,刷新 EEPROM 是用MPROG 这个软件么? 要刷新的内容是 XDS100_wUART.ept这个么? 是的话,我就可以自己尝试一下了 |
阿布蛋蛋 发表于 2018-6-11 08:53 Mr Chen 我用MPROG 这个软件尝试的重新刷新了一下 EEPROM ,还是不能用 我尝试用DB9进行连接,从DB9端的 COM1 向USB端COM8发的信息可以被 USB端接到,但是USB端返回的ACK ,DB9串口端却接收不到,我知道应该要修改端口 但是却没找到怎么改,如图所示 |
阿布蛋蛋 发表于 2018-6-11 09:11 你说的对,需要改串口的。 如果您用的是 USB 就要对应的是SCI-B 如果您用的是 DB9 就要对应的是SCI-A 那两个端口都要改成SCI-A。 改写方法如下: 用两台电脑,一台电脑用SCI-A,SCI-A(DB9);另一台电脑用SCI-B,SCI-B(USB) 对于要修改的SCI-A的电脑,修改文件如下: C:Program FilesTexas InstrumentsPLC Application SuitePLC_Application_Suite.exe.config 用记事本打开,将下面的SCI-B的位置改成SCI-A即可。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
嗯,还有一个问题,我那个不能用的USB 的那个怎么处理, 在设备管理里面可以看到,虚拟的串口,但是gui却不能获得systeminfo |
我上面已经说了啊,按照下面的修改,那个用DB9的(不能用USB的)就可以解决了。 对于要修改的SCI-A的电脑,修改文件如下: C:Program FilesTexas InstrumentsPLC Application SuitePLC_Application_Suite.exe.config 用记事本打开,将下面的SCI-B的位置改成SCI-A即可。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-11 09:53 Mr Chen 我按照你的建议,已经试过了,DB9的是可以用了 我上帖的意思是,USB不能用的原因是什么?怎么处理才可以让那个USB可以用?因为我们将来也许就是做成USB的形式的。 所以我的上个帖 是说的,还有一个问题,呵呵,麻烦Mr Chen 给分析下,USB不能通讯的原因 |
阿布蛋蛋 发表于 2018-6-11 09:58 你换台电脑试试。 如果换电脑不行的话,建议用附件的文件,用软件MProg3.5刷一下EEPOM. 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
换了一台电脑试了,不行。。。 刷了EEPROM,也不行。。。 后来我无意中把 端口改成了COM2 就行了。。。。 太意外了,上午改成COM7 也不行,我看您给的提示是 COM10以下就行。。。而且我其中一个都是COM8都没问题。。。 太奇怪了。。。总之好了就行,谢谢Mr Chen |
一起学习一下
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 17:44 , Processed in 0.661821 second(s), Total 85, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
