brief Stops a network application
Gets and stops network application for the current WLAN mode param[in] AppBitMap application id, could be one of the following: n - SL_NET_APP_HTTP_SERVER_ID - SL_NET_APP_DHCP_SERVER_ID - SL_NET_APP_MDNS_ID return On error, negative number is returned sa note This command disables the application for the current active WLAN mode (AP or STA) warning par Example: code For example: Stopping internal HTTP server: sl_NetAppStop(SL_NET_APP_HTTP_SERVER_ID); endcode */ #if _SL_INCLUDE_FUNC(sl_NetAppStop) _i16 sl_NetAppStop(const _u32 AppBitMap); 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-7 01:03 您好,谢谢您的回答,只是关于这个封装函数的功能,我知道是可以关闭MDNS功能,但是它所关闭掉的是整个Socket通路,导致CC3200LP其他的网络服务功能难以实现,也并不能解决我所说的一键配置完成后关闭MDNS广播功能,而不对其他功能造成影响的初衷,所以我不打算用这个函数,不过还是谢谢您的回答,目前通过其他方式已经解决问题了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 19:34 , Processed in 0.613238 second(s), Total 71, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
