电容式液位传感器的工作原理: 它利用被测体的介电常数不同,使电容的大小也不相同,通过传感器将液位高度变化转换成相应的电容量变化,再通过测量电路转化成电压脉冲宽度变化, 再由单片机进行测量并转换成相应的液位高度进行显示,该系统对液位深度具有测量、显示与设定功能。
采用浮球式、光电式等液位传感器需要对水箱进行开关,如果有些电器、设备的容器结构是不适合开孔的,那么检测液位采用这几类液位传感器就不适合了。 传感器而电容式液位出纳感器正好可以解决这个问题, 电容式液位检测最大优势是,可以隔着任何介质检测到容器内的液位或液体的变化,扩大了实际应用。同时有效避免了传统液位检测方式的稳定性、可靠性差的弊端,甚至在某些特殊领域不能检测的问题。不能检测某些特殊领域的问题,使用内置MCU处理的ADA电容检测芯片的电容式液位开关,特殊控制功能就可以实现很多,甚至实现更多的集成化、智能化液位检测功能。水箱容器里里面有杂质、污垢、沉淀物,这些都不会影响检测结果。那是不是可以为电容式要比光电式的液位传感器要好?并不是,电容式的缺点是不可以使用在纯金属的容器中,以及壁厚不能超过一定数值,否则会影响检测的结果。 电容式液位传感器的技术参数:
1、饮水机、咖啡机 2、打印机、浮水器 3、浴缸、洁具、医疗设备 4、其他需要用于控制液位的电器、设备等 特性: l、无机械运动部件、可靠性高 2、体积小、重量轻、安装方便 3、液位控制精度高 补充内容 (2018-6-7 11:19): 电容式液位传感器的工作原理: 它利用被测体的介电常数不同,使电容的大小也不相同,通过传感器将液位高度变化转换成相应的电容量变化,再通过测量电路转化成电压脉冲宽度变化, 再由单片机进行测量并转换成相应的液位高度进行显示,该系统对液位深度具有测量、显示与设定功能。 采用浮球式、光电式等液位传感器需要对水箱进行开关,如果有些电器、设备的容器结构是不适合开孔的,那么检测液位采用这几类液位传感器就不适合了。 传感器而电容式液位出纳感器正好可以解决这个问题, 电容式液位检测最大优势是,可以隔着任何介质检测到容器内的液位或液体的变化,扩大了实际应用。同时有效避免了传统液位检测方式的稳定性、可靠性差的弊端,甚至在某些特殊领域不能检测的问题。不能检测某些特殊领域的问题,使用内置MCU处理的ADA电容检测芯片的电容式液位开关,特殊控制功能就可以实现很多,甚至实现更多的集成化、智能化液位检测功能。水箱容器里里面有杂质、污垢、沉淀物,这些都不会影响检测结果。那是不是可以为电容式要比光电式的液位传感器要好?并不是,电容式的缺点是不可以使用在纯金属的容器中,以及壁厚不能超过一定数值,否则会影响检测的结果。 电容式液位传感器的技术参数: 额定电压 DC5V 消耗电流 <10mA 输出信号 Digital Hight/Low 防水等级 IP64 液位检测精度 ±3mm 工作温度 −20~+65 存储温度 −40~+80 电容式液位传感器适用于以下几个方面: 1、饮水机、咖啡机 2、打印机、浮水器 3、浴缸、洁具、医疗设备 4、其他需要用于控制液位的电器、设备等 特性: l、无机械运动部件、可靠性高 2、体积小、重量轻、安装方便 3、液位控制精度高 |
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-18 19:00 , Processed in 0.483580 second(s), Total 63, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
