`奇怪啊!49SMD的贴片晶振,用万能表测试两脚的电压,2.4V,证明晶振是起振的,但是焊接在线路板,线路板不工作。是啥原因啊? 忘记交待了,因为发货的时候,忘记贴易碎标签了,导致客户收到货的时候,发现盘子是裂开了。我知道晶振怕摔,我是一个业务员,想多学一点知识,所以问问社区大神 如果晶振是由于运输途中被摔坏了,那么能万能表测试电压参数为2.4V,是否证明晶振是可以正常起振的。 电路板不能正常工作,一定是晶振的原因吗? 该贴的问题暂时想听听网友的意见,目前客户有将不良品发来我司,还没收到样品。到时候会安排测试检测,如果我司找到原因,我也会公布补充在该贴下的。 ` |
12个回答
网上有万用表测晶振的方法 你可以试试 但是我觉的还是用示波器 频率计测比较好
这个最好采用频率计 万用表只是大概测量
最好用示波器看
因为万用表计算的平均值,所以显示不了细微的异常
这个测不准的,只是个有效值,并不能测量频率的
电路板不能工作有很多原因,晶振不能起震,供电问题,程序load不了等等 都有可能的。要看具体的问题和现象。。。
晶振一般不容易摔坏,容易压坏,同楼上电路板不能工作有很多原因,晶振不能起震,供电问题,程序load不了等等 都有可能的。要看具体的问题和现象。。。,测试还是示波器比较准确
最好用示波器测试晶振的两个脚 ,是否有波形输出 ,也会有频率输出,如果没有的话,先用万用表测量一下两个脚,如果有电压的话,那只能找晶振的问题,一个是晶振是否有短路现象,一个是晶振内部晶片是否脱胶或破裂
最好用示波器,有些晶振用万用表测不出来的
我还不知道万用表能测晶振的,以前一直不知道如何检测晶振,在这学到了,用示波器,受教了。。。
示波器和频率计
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 20:14 , Processed in 0.516484 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
