扫一扫,分享给好友
您好: ad采样有顺序采样和同时采样两种方式,如果我要采集8路信号,可以采用顺序采样,也可以采用同时采样,那么这两种采样方式对程序执行时间有区别没有?也就是说用哪种方式会更快点? 另外ad转换时钟的问题,是不是设置的时钟越高,采样速度就越快,但是会不准确?一般24X系列的设置为多少?谢谢! |
1个回答
1. 同时采样,顾名思义,可以两路信号同时采样保持,先后转换。 当你有相位一致或者同步采样的要求时,建议用同步采样。例如必须同时采样一路电流和电压信号。程序执行时间相差无几,因为是同一个AD核心,即使同时采样,也要分别转换。
2. 采样频率是从AD时钟分频来的,所以有一点关系,但无绝对关系。采样频率和信号有关,至少是信号的2.56倍。越高当然越精细,但对CPU的主频要求较高。低于2倍,就不符合采样定律了。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 22:23 , Processed in 0.460162 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
