楼主请描述详细一点,是指仿真时M3核无法跑还是C28核无法跑?程序是跑在RAM还是FLASH?肯定是可以支持两个核同时调试的。
是这样子的,我先把M3的工程烧进去,上电单独能跑,然后再把C28的工程烧进去进行仿真,这样就发现M3根本没有跑起来。 |
继续等待 |
楼主你好! 请注意如果程序跑在FLASH中时,两个核的仿真参考以下步骤: 1:[Launch Selected Configuration] 2:[Connect Target] Master Subsystem 3:[Connect Target] Control Subsystem 4:[Load Program] Master Subsystem(blinky_dc_m3.out) 5:[Load Program] Control Subsystem(blinky_dc_c28.out) 6:[Reset CPU] Control Subsystem 7:[CPU Reset] Master Subsystem 8:[CPU Restart] Master Subsystem 8:[RUN] Master Subsystem 9:[RUN] Control Subsystem [do not do a restart] 另外确保在M3项目的main(0函数之前有下面IPC指令让C28从FLASH引导: IPCMtoCBootControlSystem(CBROM_MTOC_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH); |
我在RT-SineFIRFFT_m3这个工程中看到: // Pull the Control subsystem out of reset //SysCtlReleaseSubSystemFromReset(SYSCTL_CONTROL_SYSTEM_RES_CNF); while((HWREG(MTOCIPC_BASE + IPC_O_CTOMIPCBOOTSTS) & 0xFFFF) != CBROM_BOOTSTS_CTOM_CONTROL_SYSTEM_READY); //B.C28 master_ram_init_control_m0m1_msgram_memories(); //while((HWREG(MTOCIPC_BASE + IPC_O_CTOMIPCBOOTSTS) & 0xFFFF) != CBROM_BOOTSTS_CTOM_CONTROL_SYSTEM_READY); //B.C28 master_ram_init_control_L0_L4_memories(); 是不是把这段加是系统初始化中? 另外是不是要先进行IPC初始化? |
60user150 发表于 2018-6-6 05:56 Subsystem Reset Configuration/Control (CRESCNF) Register: BIT16:M3RSnIN BIT17:ACIBRESETn 这2个位有什么用? C28进入BOOT_ROM是由M3控制?M3不让C28进入时,C28一直处于复位状态? |
60user150 发表于 2018-6-6 06:09 IPCMtoCBootControlSystem(CBROM_MTOC_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH); //This function will allow the M3 master system to boot the C28 control //! system via the following modes: Boot to RAM, Boot to Flash, Boot via SPI, //! SCI, I2C, or parallel I/O. 这个函数需要等C28给M3回IPC command,但是此时C28还没跑怎么可能回呢? |
你的CCS加载的是哪个核心的程序呢
有没有在连接M3内核后进行程序的加载呢
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 11:21 , Processed in 0.742780 second(s), Total 83, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
