大家好, 我现在正在试图使用CC1310的硬件I2C去驱动一个地磁传感器。目前使用的是CC1310的SDK中提供的ti-DRIVERS api。为了满足传感器自身的时序需求,我基于 I2Cdrivers的API自己编写了几个上层的传输函数。但结果显示我的每一次传输指令都没有成功。通过调试后我发现I2C_transfer()函数最后返回的状态都是 ERROR_STATE,我在自定义的传输函数之中每一次调用都进行了初始化I2C、关闭I2C,例化一个I2C句柄等操作,不知道这样可不可行。或者说是我调用API的 顺序有问题? 总之,烦请各位花一点时间看一下我的代码,进行一些指点,看函数看代码确实都非常的累,我也不愿意耽误大家太宝贵的时间,于是将代码简化如下请大家看看! 真心的感谢大家! 祝好! Alan Xie void *mainThread(void *arg0) [ uint8_t CheckInitiateState; /* Call driver init functions */ // .....省略..... /*=============================== Initiate MAG3110 e============================= */ MAG3110_Init();//传感器驱动 CheckInitiateState=I2C_Read(MAG3110_IIC_ADDRESS,WHO_AM_I_REG,1);//检查传输值 if ( CheckInitiateState == MAG3110Q_ID) [ Display_printf(display, 0, 0, "ID:MAG3110Q,OK!n "); ] else // failed to initiate MAG3110 [ Display_printf(display, 0, 0, "ID not identified,FAILED!n"); ] ] //.....省略.... /**************************传感器驱动函数********************/ void MAG3110_Init (void) [ MAG3110_Standby(); txBuffer[0] = CTRL_REG1; txBuffer[1] = DATA_RATE_5MS; I2C_WriteOneByte(MAG3110_IIC_ADDRESS, txBuffer); MAG3110_Active(); ] void MAG3110_Active (void) [ I2C_Read(MAG3110_IIC_ADDRESS,CTRL_REG1,1); txBuffer[0] = CTRL_REG1; txBuffer[1] = (rxBuffer[0]&0xFC|ACTIVE_MASK); I2C_WriteOneByte(MAG3110_IIC_ADDRESS,txBuffer); ] void MAG3110_Standby (void) [ I2C_Read(MAG3110_IIC_ADDRESS,CTRL_REG1,1); txBuffer[0] = CTRL_REG1; txBuffer[1] = (rxBuffer[0]&0xFC|STANDBY_MASK); I2C_WriteOneByte(MAG3110_IIC_ADDRESS,txBuffer); ] //.....省略.... /******************自定义I2C传输函数**********/ /*=========================================== 自定义I2C读 ===================================================*/ uint8_t I2C_Read(uint8_t I2C_Addr, uint8_t REG_Addr, uint16_t num) [ I2C_init(); int ret; I2C_Handle i2c; I2C_Params i2cParams; I2C_Params_init(&i2cParams); i2cParams.bitRate = I2C_400kHz; i2cParams.transferMode = I2C_MODE_BLOCKING; i2c = I2C_open(Board_I2C0, &i2cParams); if (i2c == NULL) [ Display_printf(display, 0, 0, "Error Initializing I2Cn"); while (1); ] else [ Display_printf(display, 0, 0, "I2C Initialized!n"); ] txBuffer[0] = REG_Addr; I2C_Transaction i2cTransaction; i2cTransaction.slaveAddress = I2C_Addr; i2cTransaction.writeBuf = txBuffer; i2cTransaction.writeCount = 1; i2cTransaction.readBuf = rxBuffer; i2cTransaction.readCount = num; ret = I2CCC26XX_transfer(i2c, &i2cTransaction); if (!ret) Display_printf(display, 0, 0, "Unsuccessful I2C read"); else Display_printf(display, 0, 0, "Successful I2C read"); I2C_close(i2c); return *rxBuffer; ]/************************************* 自定义I2C写 *********************/ uint8_t I2C_WriteOneByte(uint8_t I2C_Addr, uint8_t *valuebuffer) [ I2C_init(); int ret; I2C_Handle i2c; I2C_Params i2cParams; I2C_Params_init(&i2cParams); i2cParams.bitRate = I2C_400kHz; i2cParams.transferMode = I2C_MODE_BLOCKING; i2c = I2C_open(Board_I2C0, &i2cParams); if (i2c == NULL) [ Display_printf(display, 0, 0, "Error Initializing I2Cn"); while (1); ] else [ Display_printf(display, 0, 0, "I2C Initialized!n"); ] I2C_Transaction i2cTransaction; i2cTransaction.slaveAddress = I2C_Addr; i2cTransaction.writeBuf = valuebuffer; i2cTransaction.writeCount = 2;//1 or 2? TODO: Needs to be figured out. i2cTransaction.readBuf = NULL; i2cTransaction.readCount = 0; ret=I2CCC26XX_transfer(i2c, &i2cTransaction); if (!ret) [ Display_printf(display, 0, 0, "Unsuccessful I2C write"); ] else Display_printf(display, 0, 0, "Successful I2C write"); I2C_close(i2c); return 0; ] |
2个回答
大家好!最后问题还是被我自己排查出来了,虽然说是很傻很愚蠢,但是还是分享一下希望能起到一定的警示作用.
最终问题其实只是因为我的slave address 弄错了,在TI的driverlib中,I2C的slave address只需要写芯片提供的7bit address即可,而不需要主动更改为读写地址。例如本项目中,sensor的7bit address是0x0E,读写地址应该分别为0x1C和0x1D,但在调用I2C driverlib时只需要写0x0E。 |
hfghgfhgfh 发表于 2018-6-6 03:05 谢谢分享! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 11:19 , Processed in 0.646750 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
