发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[经验] 避免电机烧毁的5个注意事项
2018-6-6 12:36:39  1138
分享
1
工作中,大家一定碰到过不少电机烧毁的情况,有的是因为机械问题,有的是因为热继的问题,也有的是因为缺相的而烧毁的。
俗话说的好,工欲善其事,必先利其器,那么怎样避免电动机被烧毁?各位听小编一言~
1 保持电机清洁
电机在运行的过程中,进风口方圆3米内不得有尘土、水渍和杂物,否则一旦被吸入电机,就会形成短路介质,或损坏导线绝缘层,造成匣间短路而烧毁电动机。
所以,要保证电动机的安全运行,务必保持电机及其周围环境的清洁,这样电动机才能在长时间运行中保持安全稳定的工作状态。
2 保证电动机经常在额定电流下工作
电动机过载运行,主要原因是拖动的负荷太大,电压低,或被带动的机械卡滞等造成的。如果过载时间过长,电动机将从电网中吸收大量的有功功率,电流就会迅速增大,温度也随之上升,很容易使电动机烧毁。
因此,要保证电动机经常在额定电流下工作,并且还要注意检查传动装置的运转,连轴器的同心度和齿轮传动等方面。
3 注意检查电动机的温度
工作人员要经常检查电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度,尤其对无电压、电流和频率监视及没有过载保护的电动机,更应该重视监视温升情况,如果发现温升过高,应该立刻停机检查。
此外,轴承的滚动体,滚道表面,轴承间隙等等都需要规律检查。出现任何异常,都必须更新轴承后再作业。
4 观察电动机有无振动、噪声和异常气味
如果电动机出现振动现象,与之相连的负载部分不同程度也会变高,增加电动机负载,超负荷运行会烧毁电动机。噪声和异味是电动机出现故障的前兆,必须随时注意。
因此,电动机在运行中,尤其是大功率维修网电动机更要经常检查,看看电动机端盖、地脚螺栓、轴承压盖等是否出现松动等等,一旦发现问题就要及时解决。
5 保证启动设备正常工作
一般来说,启动设备的好坏决定了电动机能否正常启动。根据过往经验,大多数烧毁的电动机都是因为启动设备工作不正常造成的,比如启动设备出现缺相启动,接触器触头拉弧、打火等。
那么怎样维护启动设备呢?主要是清洁、紧固,比如接触器触点不清洁会使接触电阻增大,引起维修网发热烧毁触点,进而烧毁电动机。因此要时刻注意启动设备的清洁和紧固工作电气控制柜应设在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘。
王栋春 2018-6-6 13:01:57
不错的资料分享
回复
举报
ceoseo 2018-6-6 15:54:08
谢谢分享,使用时还是要注意
回复
举报
ouyangkun1982 2018-6-6 18:19:10
谢谢分享,使用时还是要注意
回复
举报
wyzzxy_1987 2018-6-7 08:27:09
避免电机烧毁的5个注意事项
回复
举报
hty.czh 2018-6-7 09:11:32
为什么好几个帖子看不到内容?
回复
举报
王栋春 2018-6-16 21:27:54
这个的确是电动机常见故障的诱因
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
