[经验] 变频电机与普通电机的区别
2018-6-5 10:12:53  583
收藏 0 收藏 推荐 0 推荐
分享
变频电机与普通电机的区别
变频电机——用于带有变频器特殊场合的电动机,它与普通电机的不同之处就在于增加了强冷风扇。且该风扇的动力来自于单独的电源,不能从主电机出线,强冷风扇的作用就是为了保证电机在低转速下的冷却。
变频电机可以使电机的转速能够调整,进而根据负荷情况实现节能的目的。普通电机是一个具有固定转速的设备,不能调整。
没有大的区别的,只是它的线圈分布电容小一点,矽钢片的电阻大些,这样高频脉冲对电机的影响就小了,电机的电感滤波效果要好些。
普通电机和变频电机的制造工艺差别很大。普通电机即工频电机只需要考虑启动过程和工频一个点的工作情况,然后设计电机;而变频电机需要考虑启动过程和变频范围内的所有点工作情况,然后设计电机。
区别还有以下几点:
1、从工频的角度看,变频电机是劣质电机,普通电机才是好电机;
2、由于变频器输出的PWM调宽波模拟正弦交流电,含有大量谐波,一般需要经过电抗器滤波后才能进入普通电机,否则普通电机会发热;
3、为了适应变频器输出的PWM调宽波模拟正弦交流电含有大量谐波。专门制作的变频电机。其作用实际上可理解为电抗器加普通电机;
4、那就是说,同功率的变频电机比普通电机铁心截面要大。线圈匝数要多线径要大;绝缘要高,专门的冷却风扇电机;
5、为了适应弱磁调速的需要,考虑了轴承的承受能力及高速转子动平衡;
6、这种变频电机不具备更好的转矩特性,只是克服了普通电机不适应PWM调宽波模拟正弦交流电的需要;
7、如果变频电机不具备上述特点和要求,那就是假的变频电机变频。
电机较普通电机、恒频恒压在结构上的区别是:
1.绝缘等级:一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。
2.对电机的振动、噪声问题:要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。
3.冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。
4.防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。
5.对恒功率变频电动机:当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。
普通电机长时间低频运行会有哪些坏处:
1.是在某频率时的共振问题;
2.是散热问题,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大,另外低频时她自带的风扇不足以冷却自身,电机寿命骤降。
补充:另外,电机调速也可以通过液力耦合器来进行。 液力耦合器是一种利用液体介质传递转速的机械设备,其主动输入轴端与原传动机相联结,从动输出轴端与负载轴端联结,通过调节液体介质的压力,使输出轴的转速得以改变。理想状态下,当压力趋于无穷大时,输出转速与输入转速相等,相当于钢性联轴器。当压力减小时,输出转速相应降低,连续改变介质压力,输出转速可以得到低于入转速的无级调节。
不过液力耦合器在调速范围、调速精度、效率等环节都比变频电机差,但价格比较便宜。
3.普通电机不允许长时低频工作,否则发热严重可能会烧坏。
王栋春 2018-6-5 13:06:26
解释的不错!不知超版向管理员反映论坛异常的问题了吗?
回复
举报
24不可说 2018-6-5 13:27:42
没有啊,因为我这边恢复正常了,反应挺快的,倒是打开电子工程世界比较慢了
回复
举报
lzhiaohiua 2018-6-7 08:57:17
谢谢楼主 的分享
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
项目|工程师创意
招聘|求职}工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
MSP430技术论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
STM32/STM8技术论坛
NXP MCU 技术论坛
PIC单片机论坛
DSP论坛
瑞萨单片机论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
工程资源中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
电子展览展会专区
芯片求购|供应发布区
