AM335x的VDDS_RTC只能容忍最高2.1V,但市面上的纽扣电池一般都是3V,不能直接挂在RTC电压上,用TPS65217的1.8V LDO输出接到RTC上又无法实现关机后时间保持,看到EVM上面是用VBAT source了一个1.8V的LDO过去,但是这样也无法做到取掉电池后时间保持,只能做到电池在时关机时间保持,而且会带来关机后的漏电问题,请问AM335x的关机RTC时间保持问题该如何解决? |
6个回答
不是很明白你的要求。。。
如果要做到RTC时钟保持,是需要在系统关闭下,RTC的电源仍然在。 通常实现的方式就是需要有纽扣给其供电。 关于AM335X RTC的电源要求是1.8V,而市面上常用的纽扣电池一般是3.3v,这之间确实有些麻烦。需要加一个LDO进行转一下。 如果对上述应用无法接受,可以考虑使用单独的RTC芯片进行。 |
Dear Gary, 我的要求就是希望产品像手机一样,拔掉电池也可以保持时间,不用每次用户掉电重开机都要再设置一遍时间,加LDO的话要找那种静态电流很小的了,不然用纽扣电池也撑不了多久。 |
京西重工瞿先生 发表于 2018-6-4 13:38 手机主电池拔掉时间长了,再开机试试。。。一样没有时间的 手机电路板上也会有同样的处理方式 |
我之前就是做手机的,手机有纽扣电池不会没时间的,除非挂的电容,手机平台一般都会有个直接可以挂纽扣电池的VRTC脚,但是AM335X的RTC电压容限明显不是给这样的场合设计的 |
京西重工瞿先生 发表于 2018-6-4 14:00 那是因为有另外的电路给纽扣电池充电的,所以你感觉只要有电池就不会掉时间。 这个就是看rtc的功耗,以及电池的能力。 我们的RTC的功耗是40uw@1.8v,请参考。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
京西重工瞿先生 发表于 2018-6-4 14:00 这个也有要考虑AM335x本身也不是给手机平台设计的,我们用的就是外置的rtc,也建议你用外置的rtc,这样设计更好些。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 16:44 , Processed in 0.477919 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
