主机:vmware ubuntu16.04 SDK:ti-sdk-am335x-evm-08.00.00.00-Linux-x86-Install 我们的am335x配置SW3[5:1]为10010,后,把板子配置成NAND模式启动,然后把create-sdcard.sh制作好的SD卡放入卡槽,上电后,串口无任何信息,好像无法从SD卡启动。 我想请教在配置成NAND启动后,启动顺序是什么?是否需要配置其他才能在nand空白的时候从SD卡启动,而nand里有数据的时候则直接从nand启动。 |
4个回答
如果你配置成为了10010的启动模式,根据AM335x的TRM手册的26.1.5.2.1 SYSBOOT Configuration Pins章节,他的启动顺序如下:
10100b NAND NANDI2C SPI0 EMAC1 所以这个模式下面,第一不会从串口启动,因为没有uart0,所以不会有cccc之类的串口打印信息;第二不会有SD卡启动,因为没有MMC0,所以他只能从NAND启动了,然后是NAND I2C, SPI启动,网络启动。 如果你想看到串口和SD启动,直接配置成为00001的模式就可以了。 00001b UART0 XIP MMC0 SPI0 |
hwjj940056201 发表于 2018-6-4 00:18 您好,我们的目标是nand空白的时候从SD卡启动,nand有数据的时候从nand启动,该如何配置。 您描述的好像没有nand 和SD卡都在一个启动顺序中? |
uweuewyfydsf 发表于 2018-6-4 00:23 那你使用这个模式就是了: 10011 10011b NAND NANDI2C MMC0 UART0 这种模式就是NAND在前面MMC0在后面,也就是说NAND空白的时候,NAND启动会失败的,所以走到了SD卡启动,MMC0。 然后SD卡启动,完成了NAND烧录之后,NAND中有程序了,就会在第二次启动的过程中成功从NAND起来。 |
hwjj940056201 发表于 2018-6-4 00:33 你好,设置成10011之后,可以在nand为空的情况下可以从sd卡启动。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3648 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9382 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
676浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1773浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 03:52 , Processed in 0.651356 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
