扫一扫,分享给好友
AM335X作为一颗高性价比的cortex-a8芯片,其广泛应用的一个应用就是人机界面。而在人机界面中,LCD接口是必不可少的。 这里,我们就讨论一下关于LCD接口设计的一些问题。 首先,介绍下AM335X的LCD controller的一些feature。详细的feature,大家可以参考AM335X technical reference manual(TRM) 的第13章节。 简单来说,其大致概况一下特点: (1)有24条LCD数据线,所以支持RGB888,RGB565。当然也支持RGB666。不支持LVDS(ti有高性价比的RGB转LVDS的芯片可以配套) (2)TRM上写的最大分辨率支持2048x2048。而实际受限于总线带宽等因素,最大分辨率为1366x768。 (3)支持Active mode(TFT屏)和passive mode(STN屏) 接下来以目前常用的TFT屏进行讨论。 TFT屏: (1)目前常见的屏有4.3寸,5寸,7寸,10寸屏,而其模式通常有sync模式,DE模式。(有些屏sync和DE模式都兼容,通过管脚进行配置选择) (2)驱动电路。对于我所了解的常见4.3寸屏来说,其驱动比较简单。只需要3.3v或5v作为LCD供电。同时搭配背光电路即可。 而7寸屏则会复杂一些。基本上看到常用的7寸屏,都需要偏置电路进行驱动。 其偏置(bias)电路会提供多种电压,如AVDD(10v),VDDG(18V),VEFG(-7V),VCOM(6V)。这些电压要求都可以在LCD屏的数据手册中查阅到。 对于上述bias和backlight电路,有如下TI的方案可供推荐。 TPS61040 Low cost bias TPS65150 high cost performance tps61165 backlight (3)LCD信号 典型的,除了RGB或者BGR信号排列外,sync模式下还有会vsync、hsync、PCLK、EN, DE 模式下会有PCLK, DE信号。 在此,需要有两个问题需要注意: 1)由于AM335X LCD部分的bug,此在勘误表中有列出。其RGB888和RG565两种模式下,LCD信号线的分组不同。设计时需要注意。 2)如果需要RGB666的模式,此时可以设置LCD为RGB888模式,硬件设计时,RGB的低2位接地。 驱动: 由于TI SDK已更新至SDK08.00(内含的Linux为3.14)。且今后会长期维持在此版本(LTS)。所以建议新设计的朋友使用该版本。 该版本下linux使用device-tree进行板级配置。其中LCD部分的配置比较简单。 配置可以参考linux/arch/ARM/boot/dts/am335x-evm.dts中的LCD配置(7寸屏,800x480) 或者参考该路径下的am335x-evmsk.dts(4.3寸屏,480x272) 配置主要包含两部分: 1)参数部分:具体参考可以直接在LCD屏的数据手册上查阅到。 2)pinmux部分。 以下列出am335x-evm.dts中关于LCD的部分供参考。 lcd_pins_default: lcd_pins_default [ pinctrl-single,pins = < 0x20 0x01 /* gpmc_ad8.lcd_data16, OUTPUT | MODE1 */ 0x24 0x01 /* gpmc_ad9.lcd_data17, OUTPUT | MODE1 */ 0x28 0x01 /* gpmc_ad10.lcd_data18, OUTPUT | MODE1 */ 0x2c 0x01 /* gpmc_ad11.lcd_data19, OUTPUT | MODE1 */ 0x30 0x01 /* gpmc_ad12.lcd_data20, OUTPUT | MODE1 */ 0x34 0x01 /* gpmc_ad13.lcd_data21, OUTPUT | MODE1 */ 0x38 0x01 /* gpmc_ad14.lcd_data22, OUTPUT | MODE1 */ 0x3c 0x01 /* gpmc_ad15.lcd_data23, OUTPUT | MODE1 */ 0xa0 0x00 /* lcd_data0.lcd_data0, OUTPUT | MODE0 */ 0xa4 0x00 /* lcd_data1.lcd_data1, OUTPUT | MODE0 */ 0xa8 0x00 /* lcd_data2.lcd_data2, OUTPUT | MODE0 */ 0xac 0x00 /* lcd_data3.lcd_data3, OUTPUT | MODE0 */ 0xb0 0x00 /* lcd_data4.lcd_data4, OUTPUT | MODE0 */ 0xb4 0x00 /* lcd_data5.lcd_data5, OUTPUT | MODE0 */ 0xb8 0x00 /* lcd_data6.lcd_data6, OUTPUT | MODE0 */ 0xbc 0x00 /* lcd_data7.lcd_data7, OUTPUT | MODE0 */ 0xc0 0x00 /* lcd_data8.lcd_data8, OUTPUT | MODE0 */ 0xc4 0x00 /* lcd_data9.lcd_data9, OUTPUT | MODE0 */ 0xc8 0x00 /* lcd_data10.lcd_data10, OUTPUT | MODE0 */ 0xcc 0x00 /* lcd_data11.lcd_data11, OUTPUT | MODE0 */ 0xd0 0x00 /* lcd_data12.lcd_data12, OUTPUT | MODE0 */ 0xd4 0x00 /* lcd_data13.lcd_data13, OUTPUT | MODE0 */ 0xd8 0x00 /* lcd_data14.lcd_data14, OUTPUT | MODE0 */ 0xdc 0x00 /* lcd_data15.lcd_data15, OUTPUT | MODE0 */ 0xe0 0x00 /* lcd_vsync.lcd_vsync, OUTPUT | MODE0 */ 0xe4 0x00 /* lcd_hsync.lcd_hsync, OUTPUT | MODE0 */ 0xe8 0x00 /* lcd_pclk.lcd_pclk, OUTPUT | MODE0 */ 0xec 0x00 /* lcd_ac_bias_en.lcd_ac_bias_en, OUTPUT | MODE0 */ >; ]; panel [ compatible = "ti,tilcdc,panel"; status = "okay"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&lcd_pins_default>; panel-info [ ac-bias = <255>; ac-bias-intrpt = <0>; dma-burst-sz = <16>; bpp = <32>; fdd = <0x80>; sync-edge = <0>; sync-ctrl = <1>; raster-order = <0>; fifo-th = <0>; ]; display-timings [ 800x480p62 [ clock-frequency = <30000000>; hactive = <800>; vactive = <480>; hfront-porch = <39>; hback-porch = <39>; hsync-len = <47>; vback-porch = <29>; vfront-porch = <13>; vsync-len = <2>; hsync-active = <1>; vsync-active = <1>; ]; ]; ]; |
4个回答
hback-porch = <39>; hsync-len = <47>; vback-porch = <29>; vfront-porch = <13>; vsync-len = <2>; hsync-active = <1>; vsync-active = <1>; 对这几个参数的配置很迷糊 LCD手册上都没有明确给出,有的时候全靠猜 |
这几个参数的配置要根据LCD屏幕的手册来进行的。 我帮客户配的时候,有些屏幕的手册上确实给的很模糊,不过至少还是会给消影timing的总时间,所以保证前后消影总和在允许范围内,剩下的只能实测了。 |
请问,在RG565模式下,如何做RGB to LVDS的转接,帮忙推荐下转接芯片。
请问3.1.1里面的两张图在哪个手册里,我从官网下载的5000页的手册里面没有找到这两张图
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9351 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 05:14 , Processed in 0.462696 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
