2个回答
不建议输入输出同时使用,请看TRM上的说明。
Caution must be used when implementing the nRESETIN_OUT as an bi-directional reset signal. Because of the short maximum time allowed using RSTTIME1, it does not supply an adequate debounce time for an external push button circuit. The processor could potentially start running while external components are still in reset. It is recommended that this signal be used as input only (do not connect to other devices as a reset) to implement a push button reset circuit to the AM335x, or an output only to be able to reset other devices after an AM335x reset completes. http://www.ti.com/lit/ug/spruh73p/spruh73p.pdf |
你好, 我疑惑的是,作为 输出或者输入 的话应该如何配置呢? 另外,作为输入时,直接输入低电平复位即可。 那作为输出时,应该如何配置呢,是不是只要配置 RSTTIME1 定时器就可以了? 谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9351 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 04:43 , Processed in 0.608548 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
