各位好, 我使用ZDP_MgmtLeaveReq()这个函数来让已知短地址的终端退网,代码如下:我这样使用的结果是,可以将节点退网,节点上也需要做一些配置。我在函数里禁止节点重连,但是节点退网后会获取到新的短地址重新入网,这个属于正常现象么?我使用NLME_PermitJoiningRequest(0)禁止后,节点才会不入网。我现在的问题是有没有什么接口,可以不需要管节点配置,直接指定节点退网?我是担心其他人配置的节点失误加入到我的网络里,开启加密功能是否能解决未知节点加入的问题? zAddrType_t addr_delet; addr_delet.addrMode = Addr16Bit; addr_delet.addr.shortAddr =(UINT16)(SampleApp_RxBuf[1]<<8)+SampleApp_RxBuf[2]; AddrMgrExtAddrLookup(addr_delet.addr.shortAddr, IEEEbuf ); if(ZDP_MgmtLeaveReq((zAddrType_t *)&addr_delet,IEEEbuf ,0,0,0)== ZSuccess) HalUARTWrite(0,"nSuccen",7); |
1个回答
对的是正常现象,因为你让节点禁止入网,是禁止节点rejoin到这个网络,
但是节点收到这个消息以后,会把自己的网络信息删除,因为禁止rejoin,然后节点就重新开始搜网,这个时候只要搜到permit join是enable的,并且信号强度可以的话,就会重新join到这个网络,那重新分配地址的话,可能就是不一样的地址了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 21:48 , Processed in 0.634774 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
