各位大侠,最近用8127的标清模拟视频 PAL制,使用720 * 576,但是显示的时候并不是此分辨率,是剪裁中间的部分 只显示了中间绿色的部分。上下左右都被剪掉了,不知道是什么原因? pCameraOutPrm->scOutWidth = 720; pCameraOutPrm->standard = SYSTEM_STD_PAL; pCameraOutPrm->outQueId = 1; MULtiCH_INIT_STRUCT(DisplayLink_CreateParams,displayPrm_SD); displayPrm_SD.numInputQueues = 1; displayPrm_SD.activeQueue = 0; displayPrm_SD.inQueParams[0].prevLinkId = selectId; displayPrm_SD.inQueParams[0].prevLinkQueId = 1; displayPrm_SD.displayRes = gVdisModuleContext.vdisConfig.deviceParams[VDIS_DEV_SD].resolution;(其就是SYSTEM_STD_PAL) 请问怎样设置才可以使其显示全部 720 * 480的图像。 谢谢各位了。 |
2个回答
你好,
你使用普通电视看的么?如果是,一般的电视都会裁剪四周的内容的。 你可以拿一个标清的编码器(DVR)编码一下DM8127的标清输出,再在pc上解码一下编码后的码流,得到的应该是完整的720x576的图像。 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-31 06:30 谢谢你的答复,我是使用小监视器,其实主要影响OSD,从(0,0)开始叠加会出现显示不全的现象,现在看来只好加偏移量了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
675浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 12:12 , Processed in 0.574403 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
