1.一种血压测量系统,其特征在于 :包括血压计、用户移动终端、云端数据库、医生客户端 ;所述血压计包括袖带,在所述袖带中设置有气囊、充气泵、放气阀、压力传感器、控制器、无线通信单元,所述控制器控制所述充气泵为所述气囊充气,所述控制器控制所述放气阀为所述气囊放气,所述压力传感器采集气囊内压力信号,并将采集到的压力信号传输至所述控制器,所述控制器通过所述无线通信单元与所述用户移动终端通信,所述用户移动终端与所述云端数据库进行通信,所述医生客户端与云端数据库进行通信。
2.根据权利要求 1 所述的血压测量系统,其特征在于 :在所述血压计中还设置有加速度传感器和报警单元,所述加速度传感器和报警单元分别与所述控制器连接。 3.根据权利要求 1 所述的血压测量系统,其特征在于 :所述用户移动终端为具有蓝牙功能的移动终端,所述无线通信单元包括天线电路和蓝牙天线 ;所述用户移动终端发送的控制信号经所述蓝牙天线传输至所述天线电路,经过所述天线电路处理后发送至所述控制器。 4.根据权利要求 1 所述的血压测量系统,其特征在于 :还包括数据查询终端,所述数据查询终端与所述云端数据库进行通信。 5.根据权利要求 1 所述的血压测量系统,其特征在于 :在所述血压计中还设置有电源管理单元和电池,所述电池通过所述电源管理单元为血压计的各用电器件供电。 6.一种血压测量方法,其特征在于 :包括以下步骤 : (a)用户移动终端进行用户注册,并将所述注册信息发送至云端数据库保存 ; (b)所述用户移动终端与血压计建立通信连接 ; (c)所述用户移动终端控制所述血压计进行测量,所述血压计将测量数据发送至所述用户移动终端 ; (d)所述用户移动终端显示所述测量数据,并上传至所述云端数据库 ; (e)医生客户端访问所述云端数据库,对所述测量数据进行分析,并将诊断结果发送至所述云端数据库 ; (f)所述云端数据库将所述诊断结果发送至所述用户移动终端。 7.根据权利要求 6 所述的血压测量方法,其特征在于 :所述用户移动终端为具有蓝牙功能的移动终端,所述血压计内设置有蓝牙通信单元,步骤(b)具体包括下述步骤 : (b1)所述用户移动终端开启蓝牙扫描模式 ; (b2)所述血压计开机,与所述用户移动终端进行蓝牙配对。 8.根据权利要求 7 所述的血压测量方法,其特征在于 :所述步骤(c)具体包括下述步骤 : (c11)所述用户移动终端发送开始测量信号至所述血压计 ; (c12)所述血压计开始测量,并将测量结果发送至所述用户移动终端 ; (c13)所述用户移动终端发送结束信号至所述血压计,所述血压计关机。 9.根据权利要求 7 所述的血压测量方法,其特征在于 :所述步骤(c)具体包括下述步骤 : (c21)所述用户移动终端设定开始时间、间隔时间、结束时间,生成控制信号,并发送至所述血压计 ; (c22)所述血压计根据接收到的信号运行。10.根据权利要求 6 至 9 中任一项所述的血压测量方法,其特征在于 :还包括下述步骤 : (g)数据查询终端通过网络在所述云端数据库中注册 ; (h)所述云端数据库将所述诊断结果发送至所述数据查询终端。1.一种血压测量系统,其特征在于 :包括血压计、用户移动终端、云端数据库、医生客户端 ;所述血压计包括袖带,在所述袖带中设置有气囊、充气泵、放气阀、压力传感器、控制器、无线通信单元,所述控制器控制所述充气泵为所述气囊充气,所述控制器控制所述放气阀为所述气囊放气,所述压力传感器采集气囊内压力信号,并将采集到的压力信号传输至所述控制器,所述控制器通过所述无线通信单元与所述用户移动终端通信,所述用户移动终端与所述云端数据库进行通信,所述医生客户端与云端数据库进行通信。2.根据权利要求 1 所述的血压测量系统,其特征在于 :在所述血压计中还设置有加速度传感器和报警单元,所述加速度传感器和报警单元分别与所述控制器连接。3.根据权利要求 1 所述的血压测量系统,其特征在于 :所述用户移动终端为具有蓝牙功能的移动终端,所述无线通信单元包括天线电路和蓝牙天线 ;所述用户移动终端发送的控制信号经所述蓝牙天线传输至所述天线电路,经过所述天线电路处理后发送至所述控制器。4.根据权利要求 1 所述的血压测量系统,其特征在于 :还包括数据查询终端,所述数据查询终端与所述云端数据库进行通信。5.根据权利要求 1 所述的血压测量系统,其特征在于 :在所述血压计中还设置有电源管理单元和电池,所述电池通过所述电源管理单元为血压计的各用电器件供电。6.一种血压测量方法,其特征在于 :包括以下步骤 :(a)用户移动终端进行用户注册,并将所述注册信息发送至云端数据库保存 ;(b)所述用户移动终端与血压计建立通信连接 ;(c)所述用户移动终端控制所述血压计进行测量,所述血压计将测量数据发送至所述用户移动终端 ;(d)所述用户移动终端显示所述测量数据,并上传至所述云端数据库 ;(e)医生客户端访问所述云端数据库,对所述测量数据进行分析,并将诊断结果发送至所述云端数据库 ;(f)所述云端数据库将所述诊断结果发送至所述用户移动终端。7.根据权利要求 6 所述的血压测量方法,其特征在于 :所述用户移动终端为具有蓝牙功能的移动终端,所述血压计内设置有蓝牙通信单元,步骤(b)具体包括下述步骤 :(b1)所述用户移动终端开启蓝牙扫描模式 ;(b2)所述血压计开机,与所述用户移动终端进行蓝牙配对。8.根据权利要求 7 所述的血压测量方法,其特征在于 :所述步骤(c)具体包括下述步骤 :(c11)所述用户移动终端发送开始测量信号至所述血压计 ;(c12)所述血压计开始测量,并将测量结果发送至所述用户移动终端 ;(c13)所述用户移动终端发送结束信号至所述血压计,所述血压计关机。9.根据权利要求 7 所述的血压测量方法,其特征在于 :所述步骤(c)具体包括下述步骤 :(c21)所述用户移动终端设定开始时间、间隔时间、结束时间,生成控制信号,并发送至所述血压计 ;(c22)所述血压计根据接收到的信号运行。10.根据权利要求 6 至 9 中任一项所述的血压测量方法,其特征在于 :还包括下述步骤 : (g)数据查询终端通过网络在所述云端数据库中注册 ; (h)所述云端数据库将所述诊断结果发送至所述数据查询终端。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
3883 浏览 1 评论
3148 浏览 1 评论
786 浏览 0 评论
1410 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6445 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 05:54 , Processed in 0.308138 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
