我使用的是IPNC_RDK5.0.0,在运行./moduletest.out drv_isif之后,打开存下来的图片,发现没有亮度信息(只显示Y时是一片黑),但输入用示波器检测是有数据的,请问一下,在368这边有可能是什么原因造成的?下面是我的图像: |
17个回答
你好, 你的工具看YUV是YUYV,还是YVYU? |
Chris Meng , 您好! 我不太清楚啊,我是直接用以前看标清图像的设置,以下应该可以看出来吧: |
你好, 只看Y,图像是否正确? 如果是,你的工具可以配置为VYUY么? |
Chris Meng, 您好! 如果只看y的话,图像是这样的: 好像,没法配置成VYUY。 |
你好, Y看起来也不是太对。你上传一个文件,我这里看看。我已经看到图片的分辨率是1902x1080。 |
Chris Meng, 您好! 我的文件是以raw为后缀名的,这个应该怎么上传呢? |
Chris Meng, 您好! 是因为我的摄像头焦距有问题。 但是yc信号不能进行交换,这是造成第一次没有亮度信息的原因。 程序默认是交换的,这个好像对BT656的数据没有影响。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3648 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9382 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
676浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1199浏览 1评论
1774浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 20:40 , Processed in 0.703091 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
