DM6437视频处理框架如下: VPFE:720*576 PAL VPBE:VIDWIN0 1024*768 yuv422, OSDWIN0 640*480 RGB565 VENC:1024*768 LCD RGB888 Digital output 问题描述:前端视频经过Resizer后 放入VPBE VIDWIN0缓冲区,未发现丢数据现象(数据回写问题引起的视频有白色或者黑色的线条),当打开OSDWIN0后,即使加入了回写函数,也会在VIDWIN0上出现数据丢失现象。是哪里出现了问题?谢谢 |
8个回答
你好,
cache写回是可以指定写回的地址的,请问写回地址和vidwin0使用的地址有关系么? 请问你的屏是1024×768@60f/s的屏么?如果减小OSD串口的大小,例如开一个100x100的,或者关闭采集,是否现象相同,还是改善?我想看看是否是DDR吞吐导致的问题。 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 01:58 Thanks a lot! Cache写回是指定地址的:BCACHE_wbInv((Uint8*)vpbeFrameBuf->frame.frameBufferPtr, (VPBE_WIDTH*VPBE_HEIGHT*2), TRUE); LCD显示屏1024*768@60FPS; OSD窗口由320*240(Zoomed to 640*480)减小到128*128(No zoom),数据丢失现象几乎消失。 基于以上应该可以证明是DDR吞吐所致? 我们又做了这样一个实验: 前端视频不经过Resizer,直接粘到VPBE视频帧缓冲区,也就是后端视频的显示(尺寸仍为1024*768)只有720*576的视频信息,其余为灰色。 发现此时打开OSD窗口也无数据丢失现象。此现象是否可以解释为Resizer模块占用了较多的DDR带宽? 但是Resizer和OSD(320*240)都是必须要使用的,那此问题该如何解决?减小LCD刷新频率?谢谢!! |
映像2016 发表于 2018-5-28 02:03 Bryant, DDR控制器有一个寄存器叫PBBPR,请看看目前是否设置为0XFF,如果是,请修改为0x10~0x50范围的值尝试。 |
你好, 修改了PBBPR寄存器的值,数据丢失现象依然存在!这个寄存器的含义是什么? |
Bryant, PBBPR寄存器含义请参考DDR相关文档。 从你描述的现象看起来很像是DDR峰值带宽过高的问题,请问你的系统里面是否有可以减少DDR读写的地方?尽量传递指针而不是copy buffer。 请参考TMS320DM643x DMP DSP Subsystem Reference Guide的9.6.1 Bus Master DMA Priority Control,看看VPSS的优先级是否配置为最高? |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 02:34 你好,程序中内存拷贝很少。我们也怀疑是DDR带宽问题,在下一版硬件中使用双DDR,到时候看效果如何吧。谢谢 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 02:34 Sorry for late reply! 在第二版本的硬件中使用双DDR2,数据丢失问题得到解决,也就是说单DDR2的带宽勉强能支持720p 60Hz的数字视频输出。谢谢Chris Meng的指导! |
映像2016 发表于 2018-5-28 03:06 Bryant, 非常感谢你在这里更新了最终的结果! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
695浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 02:52 , Processed in 0.542020 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
