扫一扫,分享给好友
nand info
Device 0: NAND 128MiB 3,3V 8-bit, sector size 128 KiB nand bad Device 0 bad blocks: 03880000 07f80000 07fa0000 07fc0000 07fe0000 tftp & nand erase & nand write tftpboot 0x80700000 u-boot-1.3.4-dm368_ipnc_2.0.0.bin nand erase 0x160000 0x28000 NAND erase: device 0 offset 0x160000, size 0x28000 Erasing at 0x180000 -- 160% complete. OK nand write 0x80700000 0x160000 0x28000 NAND write: device 0 offset 0x160000, size 0x28000 163840 bytes written: OK 问题如下: 1、为什么会出现大于100%的擦写提示 2、大于100%会出现什么其他的问题,会不会把其他块的内容一并擦写 |
5个回答
1.
nand erase 0x160000 0x28000 擦除的空间太小吧,只有160k,每个扇区最小128K,所以最后会擦除2个扇区 128*2/160=160% 0x280000也才2M,试试这个: nand erase 0x160000 0x280000 2. 如果是M级别的擦除,一般不会超过100%,但如果擦除空间过大,可能会把中其它分区上的内容擦除掉 |
还有一个问题补充一下:
nand erase 0x160000 0x28000 NAND erase: device 0 offset 0x160000, size 0x28000 Erasing at 0x180000 -- 160% complete. OK 擦除start的地址是0x180000 ,为什么命令中的 0x160000偏移了这么多,这个是什么问题导致的 |
60user83 发表于 2018-5-25 10:01 你好, 现在你们操作后,uboot是否有正真更新到nand上?使用nand上有什么问题么? 能否在uboot相关地方加上打印,看看为什么偏移地址打印出来是0x180000,擦除实际上是从0x160000开始的,还是从0x180000开始的? |
物是人非aaa 发表于 2018-5-25 10:20 擦写后我nand dump测试了一下,0x160000 0x180000 的地址全部是 ff ff …… 说明擦写是成功的 至于命令执行后显示0x180000,我测试了一下,可能是擦写的内容超过了128k(一个块的大小) 如果擦写的大小超过256k,日志打印的是0x1a0000,依此类推 初步判断打印信息的是最后一个块的偏移地址 十分感谢 kooking & Chris Meng,抽出宝贵时间回复这些初级问题 |
60user83 发表于 2018-5-25 10:28 是这样的,你判断没问题 NAND erase: device 0 offset 0x160000, size 0x28000 Erasing at 0x180000 -- 160% complete. OK Erasing at后显示的最后一个块的偏移,擦写了2个块,0x180000和0x160000中间正好也只隔了1个块 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3614 浏览 4 评论
5020 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
697浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1179浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 21:38 , Processed in 0.672184 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
