扫一扫,分享给好友
大家好:
我公司用dm6467芯片做开发,需要做高温试验,设备在65度环境下工作4小时,这样做后,设备在长时间使用的时候,经常会出现内存崩溃oops问题,同样的程序,没有做高温试验前就没有发现。所以我想问问ti的工程师,芯片在65度环境下长时间工作会对芯片造成损害吗?另外每次从高温箱拿出来设备后测量芯片表面温度,高达100度,这样对芯片可靠性会有影响吗? 这件事很着急,希望能尽快指点一下,谢谢!! |
3个回答
如果是芯片自发热导致表温升高,那么芯片die上的温度一定是超过表温的。
换句话说,即使你使用的是工业级的芯片,表温看似没有超过温度上限,但是芯片的die上很可能就已经超了。 所以建议你要使用散热片。 这个问题是否是跟着芯片走,你应该只需要拿个全新芯片替换到做过高温试验并发现有问题的PCB上实验即可确定。 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-25 10:44 我看手册上写的dm6467T的工作温度是-40--85度,如果超过这个温度,芯片还能正常工作吗?,如果能正常工作,是不是在这个温度下长时间工作会造成损害? |
huchuanchun 发表于 2018-5-25 10:52 请保证芯片的温度不要超过spec要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
675浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 09:29 , Processed in 0.536461 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
