扫一扫,分享给好友
大家好: 我现在使用的是ccs5.1开发环境,我们现有的工程输出文件都是ELF格式的可执行文件;现在需要将其转换为COFF格式的输出文件,请问可以直接修改现有的工程配置文件吗?如果可以,该如何修改?如果不行,怎么将现有的ELF格式文件转换为COFF文件。 另外,请问各位大侠是否可以直接用ELF文件做boot,如果可以使用什么工具? |
4个回答
你好,
1.可以同过修改现有的工程文件配置,右击你的project,选择properties后会弹出一个窗口,在左侧选中General,修改Advanced settings里的Output format,就可以选择生成的是coff还是elf格式。 2.暂时没有好的方法可以转换这两种文件。 3.device level的boot与elf和coff的格式没有关系,但必须转换成boot table格式才可以。 谢谢! |
yukichen 发表于 2018-5-25 10:19 您好,非常感谢您的解答。我尝试用您提供的方法转换了一下工程文件,但是提示所有的包不支持coff格式。另外请教一下大侠,如何将ELF格式的文件转换为boot table格式文件呢?? |
60user34 发表于 2018-5-25 10:36 你好! 1. 现在CCSv5的lib库主要支持的都是ELF格式,老的版本是有支持COFF格式的,建议你还是使用ELF格式。 2. 你可以通过编写make file将生成的.out文件转换成boot table格式,在CCS安装目录下(ccsv5toolscompilerc6000bin)有个叫hex6x.exe的可执行文件,可以用来转换boot table格式。具体细节请参考TMS320C6000 Assembly Language Tools v7.3 user guide(路径为: ccsv5toolscompilerc6000docSPRU186V.pdf)。 谢谢! |
yukichen 发表于 2018-5-25 10:50 非常感谢,通过您提供的方法,已经成功的用ELF文件完成了boot!再次感谢您的帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 17:06 , Processed in 0.602769 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
