扫一扫,分享给好友
按照视频中的步骤完成的例子,加载在CCS中设置属性时debug的设置没有XXflash setting的那一项,debug的时候报错cortext R4 : GEL Output Memory Map Setup for flash @ Adress 0X0cortext R4: Flash Operation timed out waiting for the algorithm to complete.cortext R4:Trouble Halting Target CPU:(Error _1169 @ 0x8000080)Unable to flush instuction cash .Reset the device ,and retry the operation.If erroe persists,confirm configuration ,Operation cancelled.power-cycle the board,and/or try more reliable JTAG settings(e.g. lower TCLK), |
10个回答
我使用的是正规购买的RM48HDK原装套件,在CCS 中测试连接是成功了的,插上板子后电脑可以识别com口,使用自带demo的launch pad点击几个demo都是可以成功运行的,照着视频上进行debug设置的时候没有XXflash setting项,如下截图 |
7vyydyfwef 发表于 2018-5-25 09:36 这个是CCS版本的问题,最新的CCSV6版本的工程属性里面的debug项里有Flash setting,早期的版本应该也有这个功能,只是有可能不在这个配置页面。 其实这个设置的初衷是说设置Flash在烧写的时候,不要每次都去擦除整块区间,只需擦除某些必要的空间,这样可以使在线调试时,烧入的时间比较短。 这个不影响系统的功能,如果可以的话,你可以下载一个V6版本的CCS试试,如果不想的话,不设置这个选项也没什么大的问题 BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-5-25 09:46 如果这个问题不影响的话,出现这样的报错可能会是什么原因导致的呢,是有关于内存分配或者debug的什么设置错误了吗?到现在还是没有解决。而且JTAG是已经测试连接成功的(如图),依旧报错,nowflash直接加载.out文件会报错,代码103 CortexR4: GEL Output: Memory Map Setup for Flash @ Address 0x0CortexR4: Flash operation timed out waiting for the algorithm to complete. Operation cancelled. CortexR4: Trouble Halting Target CPU: (Error -1169 @ 0x8000080) Unable to flush instruction cache. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 5.0.872.0) CortexR4: GEL: File: D:taskCCS_workspace_v5_3ADCDebugADC.out: Load failed. |
7vyydyfwef 发表于 2018-5-25 10:00 你前面提到用launch pad跑我们的的demo都没问题,现在还能正常跑吗? 还是说什么程序都不能正常运行了? BR, KEN |
用launch pad跑demo没问题的,只是自己新建工程用CCS5.3烧写出现问题,点击debug后,可以完成build,不能成功load program,此外自带的demo输出的.out文件直接使用nowflash烧写会报错,错误代码103 |
7vyydyfwef 发表于 2018-5-25 10:29 这样吧,方便的话,你能够提供你自己建立的CCS5.3的工程文件。或者是贴一下你在属性里面的各个配置。 另外可以的话,建议你下载最新版的CCSV6来进行工程的开发。 谢谢 BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-5-25 10:44 我的属性设置截图如下,工程文件见附件ADC.rar |
谢谢你提供的工程和截图。 我跑了一下你给的例程,它在我的电脑上的CCV6上面能够正常工作,程序能烧写到我的RM48的板子上,能够在线debug。 如果可以的话,建议你采用新版的CCSV6测试一下。 谢谢 BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-5-25 11:04 谢谢您的建议,将光盘自带的ccs5.3换成6.0版本后问题已经解决了,程序已经成功烧入板子。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
675浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 09:22 , Processed in 0.644812 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
