程序#include
#define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define PCF8591 0x90 //PCF8591 地址 bit write=0; //写24c02的标志 ***it SCL=P2^1; //串行时钟输入端 ***it SDA=P2^0; //串行数据输入端 ***it LS138A=P2^2;//138译码器的3位 控制数码管的 ***it LS138B=P2^3; ***it LS138C=P2^4; uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //数显管字模 void delay() //延时4-5个微秒 {;;} void delay_1ms(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--) ; } void start()//开始信号 { SDA=1; delay(); SCL=1; delay(); SDA=0; delay(); } void stop() //停止信号 { SDA=0; delay(); SCL=1; delay(); SDA=1; delay(); } void respons()//应答 相当于一个智能的延时函数 { uchar i; SCL=1; delay(); while((SDA==1)&&(i<250)) i++; SCL=0; delay(); } void init() //初始化 { SDA=1; delay(); SCL=1; delay(); } uchar read_byte() { uchar i,k; SCL=0; delay(); SDA=1; delay(); for(i=0;i<8;i++) { SCL=1; delay(); k=(k<<1)|SDA;//先左移一位,再在最低位接受当前位 SCL=0; delay(); } return k; } void write_byte(uchar date) //写一字节数据 { uchar i,temp; temp=date; for(i=0;i<8;i++) { temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中 SCL=0; //只有在scl=0时sda能变化值 delay(); SDA=CY; delay(); SCL=1; delay(); } SCL=0; delay(); SDA=1; delay(); } void write_add(uchar control,uchar date) { start(); write_byte(PCF8591); //10010000 前四位固定 接下来三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是写 所以为低电平 respons(); write_byte(control); respons(); write_byte(date); respons(); stop(); } uchar read_add(uchar control) { uchar date; start(); write_byte(PCF8591); respons(); write_byte(control); respons(); start(); write_byte(PCF8591+1); //把最后一位变成1,读 respons(); date=read_byte(); stop(); return date; } void display(uchar ge,uchar shi,uchar bai) { P0=0xff; LS138A=1; //第一位 LS138B=1; LS138C=1; P0=table[ge]; delay_1ms(5); P0=0xff; LS138A=0; //第二位 LS138B=1; LS138C=1; P0=table[shi]; delay_1ms(5); P0=0xff; LS138A=1; //第三位 LS138B=0; LS138C=1; P0=table[bai]; delay_1ms(5); } void main() { uchar num,ge,shi,bai; init(); while(1) { display(ge,shi,bai); num=read_add(0x40); ge=num%10; num/=10; shi=num%10; num/=10; bai=num; } } |
1 条评论
楼主解决了吗,我也遇到这个问题很难受
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
776 浏览 0 评论
2265 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2124 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2786 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5518 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-19 14:34 , Processed in 0.613792 second(s), Total 68, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
