发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[资料] 提供2.4G遥控器无极调光调色方案,RGB调光遥控器方案。
2018-5-24 12:48:28  3069 LED灯 无线 遥控器
分享
RGB调光遥控器方案
一、产品特点:
1、全触摸控制
2、外观舒适、新颖
3
、2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。
4、控制器驱动能力强
5、色彩变换模式多
6、断电自动记忆
7、宽电压使用,DC12-24V
采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。
二、基本功能操作:
1. 标准模式 和 自定义模式切换:按触摸F键开机,滑动圆环,接收控制器自动进入自定义
取色模式,此时如果要进入标准模式只需要按下C或者D键。
2. 标准模式: 该模式下,C或者D键用于调节模式加和模式减,共有11种灯光效果可选择, 1:七彩渐变;2:R、G、B渐变;3:七彩跳变;4:R、G、B跳变;5:静态红色;6:静态绿色;7:静态蓝色;8:静态黄色;9:静态紫色;10:静态蓝绿色;11:静态白色。
3. 自定义模式:在触摸圆环上有滑动操作是自动切换到自定义模式,此时用户可以通过E触摸圆环实现自定义取色。按下B键亮度增加。按下A键亮度减小。
4).亮度 调整
亮度级数为8级,通过A,B按键调整(注意:灯光渐变时不支持亮度调整)。
5).速度 调整 :当显示为动态跳变效果时,A,B键为速度调整键,速度级数为8级。
三、技术优势:
1. 自主开发设计与生产。
2. 成熟方案,开发周期短,成本低。
3. 可以提供方案与IC或PCBA。
3
分享淘帖 显示全部楼层
· 2018-11-5 16:27:46
· 2018-11-14 16:22:08
· 2019-2-18 11:17:36
全触摸控制 色彩变换模式多
· 2019-2-25 13:04:52
· 2019-3-2 15:32:16
· 2019-3-12 14:27:17
超低方案价格,为客户节约成本,提升产品竞争力
· 2019-3-19 12:42:30
· 2019-4-1 13:57:01
· 2019-4-9 17:48:16
外观舒适、新颖..........
· 2019-4-16 12:30:41
· 2019-4-23 14:29:55
调光及色温实现无级调节,光线更加柔和细腻,光色变化平顺自然。
· 2019-5-21 14:35:32
今天天气很好,适合干活
· 2019-6-11 09:55:47
路过,要支持一下
只有小组成员才能发言,加入小组>>
123
255个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
