铁丝网去哪儿了? 在可见光图里面非常清晰的铁丝网为什么在红外图里不见了? 这是光学系统的魔术。
任何镜头都会有最小聚焦距离,包括红外镜头,图中所使用的标准红外镜头角度为23°×17°,最小聚焦距离为0.15米,近于这个距离图像就会模糊;而可见光镜头是定焦镜头,在非常近的距离也可看到物体。0.15米内,红外图像虚焦,铁丝网越靠近红外镜头,在热像图中就越模糊直至看不见。 目标必须在0.15米以外,与铁丝网的距离差别越大,两者的图像效果差异也越大;如果目标在0.5米之内,因焦距差别不大,有可能铁丝网得模糊图像会和目标同时出现在热像图上。小于0.15米 大于0.15米在很多现场,可以隔着铁丝网拍到清晰的热像图,只要镜头距离铁丝网足够近。如何检测空间的温度分布? 8-14微米波长的红外能量能穿透空气,所以用普通的红外热像仪直接检测空气的温度是不可能的。提升小温差热像图的清晰度 当热像仪检测小温差目标时,热像图特别是细节部分往往不够清晰,除了准确的调焦外,还有两个措施可以帮助提升热像图的清晰度: • 将调色板模式更换为灰度,人眼对灰度的辨识能力最强; • 进行手动温度范围调节,调色板的温度范围尽量接近检测目标的温差范围。 调色板的温度范围需要和目标实际的温度范围吻合,这样才能最大程度地利用调色板的色差来展现目标的温差情况。下图为地暖的热像图,使用的是同一种调色板:小技巧:部分型号Fluke热像仪有手动设置温度范围的快捷方式,只需同时按下F1和F3键,调色板就自动设置为固定的当前目标温度范围。购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8449 浏览 0 评论
2475 浏览 2 评论
3544 浏览 0 评论
10187 浏览 9 评论
14136 浏览 1 评论
3141浏览 0评论
1218浏览 0评论
541浏览 0评论
350浏览 0评论
593浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 22:44 , Processed in 0.710076 second(s), Total 64, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
