从wiki上下载的以太网例程编译出错,"E:TMS workspaceHALCoGen EMAC Driver and lwIP Demonstrationv00.01.00lwip-1.3.2appshttpserver_raw_iofsdata.c", line 21615: error: too many initializer values 都是这样的错误,还有就是程序中有一些源文件是灰色的(如下图所示), 例程中HAL部分代码是空的(例如can.c里面没有代码),这个不影响使用吗? |
12个回答
Hi Yong,
我这里可以正常编译啊。 我使用的是CCS V5.3. 你只需要把..:Texas InstrumentsHALCoGen EMAC Driver and lwIP Demonstrationv00.01.00build-tms570路径下的工程加载到CCS中即可。 另外,关于软件的问题,你可以参考附带的两个文档: |
就是直接从..Texas InstrumentsHALCoGen EMAC Driver and lwIP Demonstrationv00.01.00build-tms570路径下导入ccs工程,仍然是之前的错误,这个会不会是编译器不同造成的呢?有一个Warning提到了这个 |
60user51 发表于 2018-5-22 09:48 IDE使用的是ccs5.3,编译器版本是TI v5.0.1 例程中使用的好像是TI v4.9.0 |
Hi Yong, 我用的编译器也是TI v5.0.1,没有问题。 灰色表示在编译过程中不会对这个文件进行编译。 你可以右键这个文件,在[Properties]中->[Build],可以找到这样的设置: 如果这个框是勾选的状态,说明已经把这个文件从本次编译中剔除了。 奇怪你那里编译器为什么还会报错。 建议你在工程上右键,选择[Rebuild Project] |
……已经重新编译好多遍了,仍然是上面的错误…… |
从e2e上面找了一个跟FreeRTOS结合的EMAC能够成功运行, 还想问下如果两个cpu之间进行以太网通信的话是不是需要使用socket呢,在EMAC例程中默认是关闭socket的,我把下图中的0改成1以后编译出现n多错误,不知道这个socket应该如何正确的在tms570ls31开发板环境下正常使用呢? |
60user51 发表于 2018-5-22 10:31 Hi Yong, LwIP我也不是很熟... 所以推荐你查看LwIP的相关文档吧。 下面是一些推荐链接: 1. LwIP创始人Adam Dunkels的个人网站http://dunkels.com/adam/ 2. LwIP的WIKI链接,有很多信息 http://en.wikipedia.org/wiki/LwIP 3. 还有Wiki页面底部的一些外部链接,信息都比较多。 |
请问有没有人知道TMS570LS3137开发板 以太网例程是怎么测试的?如何动态分配的IP 我接上路由分配一直不成功,是什么问题 还是通过什么方式设置的IP ,另外如何修改成静态IP 例如:192.168.0.100?不胜感激! |
预言者J 发表于 2018-5-22 10:59 。。。我也不太清楚这个怎么测试,动态分配IP没试过,lwIP的初始化是在这个函数里完成的,这里有IP地址,子网掩码,的设定,最后一个参数是动态或静态分配IP的,具体可以到TI提供的例程中找到这个函数,会有说明,希望能帮到你。 |
60user51 发表于 2018-5-22 11:10 谢谢回复 我已经改成ipAddr = lwIPInit(0, macAddress, 0xc0a80064, 0xffffff00, 0xc0a80001, IPADDR_USE_STATIC); 不过PING都PING不通 |
60user51 发表于 2018-5-22 10:31 TMS570LS3137 的freeRTOS你在哪儿下载的啊,能否分享一下个能用的。不会移植啊。 |
Hi Gaoyang , FreeRTOS+TMS570的代码直接在HALCoGen里就可以导入那,有例程的。谢谢! If my reply answers your question, please click on Verify Answer.Thanks Best Regards, SZ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3648 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9382 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
676浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1198浏览 1评论
1773浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 15:50 , Processed in 0.785198 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
