是滴,MT_UTIL层就是提供一些实用的函数,比如获得网络信息,改变网络号,甚至直接操作一个GPIO口等,提供测试方便.
请问您下,就是通过串口发送数据!协议栈是怎么分辨出这个数据是MT命令还是普通的传输数据的!谢谢了 |
MT层的命令数据都是以0XFE开头的,在文件<<Z-Stack Monitor and Test API>>中,有这一层的数据格式的介绍 |
fantasyo老时光 发表于 2018-5-22 02:18 你好,谢谢你得回答啊!可是我看到的UART的数据格式是 | SOP | Data Length | CMD | Data | FCS |* 这个,这帧数据的帧头就是SOP,SOP就是0XFE!好像是无论你这帧数据是命令也好,还是数据也好!帧头就是0XFE * |
tyewybvwe 发表于 2018-5-22 02:30 可以根据CMD的不同来实施,有一个MT_APP_MSG命令,可以用来传数据 |
你的意思,我刚才看了下代码还是糊里糊涂的~再问你一下就是你接触过成品的zigbee模块吗?就是那种用软件可以配置模块的工作模式(网络参数(信道,网络号等),通信参数(波特率等))。配置之后就能正常的按照配置的模式工作!现在想要完成这个功能,您看下,有什么好的建议能给一个吗?我的感觉是首先要分清这个数据是命令还是普通的数据!然后再进入配置状态,进行配置!Ti的文档我也看了些,好像说的用MT命令时,这个波特率有要求必须是38.4、57.6、或者是115.2。反正就是头大了,谢谢你这么耐心听我说啊,要是能给我点思路的话,就太感谢了 |
tyewybvwe 发表于 2018-5-22 03:20 1.波特率的问题可以在串口里设置,只要保持一致就行. 2.这个MT的格式就是命令和数据在一块的,CMD后面的DATA就是带的数据 3.网络参数如PANID等的设置,就是在你说的MT_Util层,你可以参照文档这一层的命令格式,如设置PANID,就可以按照如图的格式组织数据,之后发送就行了,模块收到后,会按照这个格式解析,然后自己设置 |
fantasyo老时光 发表于 2018-5-22 03:38 我现在也说不明白了,您有qq吗?咱们这么说可能方便点,谢谢了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 06:53 , Processed in 0.583312 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
