MIPI走线的6大法则
MIPI总线在目前的移动设备手机/平板的LCD或者camera应用的十分广泛。身为硬件工程师,无论是查线或者走线都是一项基本工,下面是基于个人经验总结的MIPI走线的check要点,简称为6大法则: 1、等长 MIPI因为一种高速差分信号的接口,为了保证信号的同步和一致性,必须保证MIPI DP/DN保持等长,无论是线对与线对之间(pair to pair)还是单组信号的DP/DN之间,一般需要遵守的长度规则如下: camera pair to pair 100mil 单组之间:25mil LCD pair to pair 200mil 单组之间 60mil 2、等距 在MIPI走线时,一般需要保持DP/DN在走线的过程中保持等距,保证一定的耦合程度,但是需要弄清楚的时,等长的优先级是高于等距的。 且在走线时,线对之间要保持2W的距离。 3、参考层 MIPI走线应该保持连续的参考层,且最好是地层,如果这个条件实在无法满足的话,必须保证参考层的宽度可以达到4W, 且为了防止ESD以及干扰等因素,MIPI走线最好走内层。 4、打孔换层 MIPI尽量少打过孔,且必须注意的时,在打孔换层的时候必须DP/DN同时打孔换层,同时在周围多打地孔,保证信号的回流; 5、远离干扰 远离RF以及开关电源等干扰源 6、阻抗要求 MIPI具有阻抗的要求,一般需要达到差分阻抗为100ohm; 有PCB设计的朋友可以一起加Q探讨Q800058675 注:MIPI在走线时优先级最高的是匹配等长,其余的都可以实际要求和应用进行灵活处理 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1176 浏览 1 评论
836 浏览 0 评论
1286 浏览 0 评论
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
1717 浏览 0 评论
3075 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-20 11:00 , Processed in 0.470312 second(s), Total 32, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
