发帖 |
[问答] 请问我的LM5117带不动负载是什么原因啊?
2018-5-17 18:48:25  654
收藏 1 收藏 推荐 0 推荐
分享
LM5117带不动负载怎么解决
2018-5-17 18:48:25   评论 邀请回答
15个回答
楼主驱动多大的负荷
2018-5-17 21:04:33 评论
举报
王栋春 发表于 2018-5-17 21:04
楼主驱动多大的负荷
电源输出5v 3A 所以是1.6欧姆
2018-5-19 14:30:39 评论
举报
edddj 发表于 2018-5-19 14:30
电源输出5v 3A 所以是1.6欧姆
该电阻的功率楼主选择的是多少瓦的
2018-5-19 21:08:38 评论
举报
王栋春 发表于 2018-5-19 21:08
该电阻的功率楼主选择的是多少瓦的
50瓦   空载的时候输出5V 带上1.6欧姆电阻 就输出可小的电压了 ,我看看是不是电感的问题,哥 你平常是都是 9点上线吗 到时候 我有好多问题想问
2018-5-20 10:32:37 评论
举报
是的,一般都是20:30以后,大家共同学习
2018-5-20 12:37:23 评论
举报
网上说负载电流增加的时候 需要更大处理能力的电感 ,就是电感能通过更大的电流被 ,那我的电感最大承受电流是10A 输出 3A 应该够用吧 那为什么带载的时候 输出不了电压
2018-5-20 14:20:00 评论
举报
凡事都要有个度  太大了恐怕也不好
2018-5-20 20:49:15 评论
举报
楼主解决了吗,是不是电感的问题啊
2018-5-22 20:02:07 评论
举报
夏天丶丶 发表于 2018-5-22 20:02
楼主解决了吗,是不是电感的问题啊
没解决 我不知道啊 你有啥好方法
2018-5-22 20:03:08 评论
举报
并没有,5v3A的话算出来电感就是25uh啊,感觉也没毛病
看有人说可能和二极管有关系,先试一下
2018-5-22 20:07:31 评论
举报
看有人说可能和二极管有关系,先试一下
你有联系方式吗 一起学习呗
2018-5-22 20:28:16 评论
举报
看有人说可能和二极管有关系,先试一下
试着断开了下二极管,电流略微增大但是并不明显
2018-5-22 20:38:58 评论
举报
你也在做这个? QQ 295000853 加一下呗 一起学还有点动力 我这个空载可以 但是加上负载就不可以了。正常输出3A 我用10A的电感应该可以吧
2018-5-22 20:45:33 评论
举报
泰德半导体-提供技术支持
更新后泰德产品表20180508.pdf
下载积分: 积分 -1 分
134.41 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1 分
TD1741设计指导书.pdf
下载积分: 积分 -1 分
2.38 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 积分 -1 分
2018-6-19 11:10:10 评论
举报
2018-6-19 21:07:00 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
