扫一扫,分享给好友
信盈达2017届嵌入式就业班学员课堂笔记-IIC通信协议
1.IIC总线是由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。它在传输数据过程中有三种特殊类型信号,分别是:开始信号、结束信号和应答信号。 区分UART通信:同样使用两根线进行数据传输,但UART通信中一根用于接收数据,一根用于发送数据,每次通信的时候只用到一根线。且其传输数据与时钟无关,因此称为异步串行通信,随时进行数据的接收和发送,SBUF寄存器存满时,则说明完成数据接收;想要进行数据发送时,只需把数据写入SBUF寄存器。 IIC通信:IIC通信无论发送还是接收,都需要结合时钟SCL来进行数据SDA的传输,因此一次要使用两条线。传输数据与时钟有关,因此称为同步串行通信。 2.IIC通信的起始信号和停止信号 时钟线SCL为高电平期间,数据线SDA由高电平向低电平变化——起始信号 时钟线SCL为高电平期间,数据线SDA由低电平向高电平变化——停止信号 3.IIC通信的数据传输 时钟线SCL为高电平期间,数据线SDA上的数据必须保持稳定。 只有时钟线SCL信号为低电平期间,数据线SDA状态才允许变化。 4.数据线SDA上的数据一般先于时钟SCL发生变化 原因:发生变化说明信号需要翻转,分两种情况(数据线SDA随你怎么翻)。情况1-1:当数据线SDA先发生变化,时钟线SCL再从1变为0,与上述第3点相违背,在时钟SCL为高电平时,数据线SDA并没有保持稳定,而发生翻转,这样的信号只会被当做是起始信号或停止信号; 情况1-2:数据线SDA还是先发生变化,时钟线SCL从0变1,在时钟线SCL为0时,数据线SDA早已经完成了翻转,也就是说,在时钟线SCL为0时,数据线没有发生变化,那么在后来时钟线SCL为1时,所传输的数据则是数据线SDA上刚完成翻转后的数据。情况2-1:时钟线SCL由0变1,先于数据线SDA发生变化,时钟线SCL低电平时的状态内,数据线SDA没有发生任何变化,所以只在最后维持高电平有效,而在高电平后,再改变数据线SDA的数据,违反了上述第3点; 情况2-2:时钟线SCL由1变0,先于数据线SDA发生变化,在变0之后,数据线SDA会完成信号的翻转。在之后得等时钟线SCL重新置1,才能确认数据线SDA的传输数据----那如果这样的话,不就又变成了数据线SDA先变化,时钟线SCL后变化的情况了?? 综上所述,去除掉违反IIC数据传输的规则的两则情况后,剩下的红色两种情况,则是现在第4点的最好说明... 5.IIC的数据读写和应答 区分UART数据传输:UART数据传输先传低位,后传高位 IIC数据传输:先传高位,后传低位 主机写数据时,每发送一个字节,接收机需要回复一个应答位“0”,通过应答位来判断从机是否接收成功 主机读数据时,接收一个字节结束后,主机也需要发一个应答位“0”,但是当接收最后一个字节结束后,需要发送一个非应答位“1”,发完这个非应答位“1”后,再发一个停止信号,最终结束通信。 如果需要检测应答信号“0”,得先置高数据线SDA,如果数据线后来检测到应答信号“0”,则是应答信号存在的最好说明! 如果需要检测非应答信号“1”,得先拉低数据线SDA,如果数据线后来检测到非应答信号“1”,也是非应答信号存在的最好说明! 6.IIC协议传输一位数据程序分析 void Delay(void) //在使用IIC进行通信的时候,需要控制传输数据的速度,这里的使用了4个机器周期的延时,而具体的延时由于包括了函 { //数调用时的压栈和出栈,而且受编译环境的影响,因此实际延时并不止4个机器周期 _nop_() ;_nop_() ;_nop_() ;_nop_() ; } void IIC_Send_Byte(unsigned char byte) //有数据传入,类型为八位无符号字节型——传入数据 / 命令 / 地址 { unsigned char mask, i; //定义两个八位无符号字节型变量,一个用以for循环,另一个用以把传入的十六进制数,以二进制方式提取各个位 mask = 0x80;//再结合时钟线SCL时序变化,控制数据线SDA进行信号传输 for(i = 0; i < 8; i++) { SCL = 0; //先把时钟线SCL置“0”,为了使数据线SDA数据能变化 Delay(); //数据传输的延时 if((mask & byte) == 0) //用mask十六进制数(以二进制的方式)与传入的数据byte取“与”,把传入的十六进制byte以二进制的方式提取位 { SDA = 0;//如果该位取“与”为0,则控制数据线SDA数据变为0 } else { SDA = 1; //否则如果该位取“与”为1,则控制数据线SDA数据变为1 } mask >>= 1; //mask变量右移一位,假如第一次mask值为1000 0000,完成数据线SDA的一次输出后,mask的值为0100 0000,方便 Delay(); //继续提取第二位数据,数据传输的延时 SCL= 1; //在时钟线SCL为1的时候维持数据SDA的稳定,便能确认传入的数据 Delay(); //数据传输的延时 } SCL = 0; //先置低时钟线SCL,才能拉高数据线SDA,用以检测后面的应答信号 SDA= 1; Delay(); SCL= 1; //下面对时钟线SCL的操纵则是用以检测应答信号的 Delay(); SCL= 0; } 嵌入式学习交流群524872455 微信*** |
飞凌ElfBoard ELF 1板卡-WiFi名称带空格导致WiFi连接不上
536 浏览 0 评论
飞凌ElfBoard ELF 板卡-6ULL Linux4.1.15文件系统关闭SSH
654 浏览 0 评论
创龙教仪基于瑞芯微3568的ARM Cortex A-55教学实验箱 适用于人工智能 传感器 物联网等领域
1780 浏览 1 评论
飞凌ElfBoard ELF 1板卡-如何在ELF 1开发板上实现对java的支持
1655 浏览 1 评论
搓一个J-Link OB-nRF5340-NordicSemi
1057 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 17:57 , Processed in 0.328037 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
