摘要: 智能媒体管理提供了 Cloud Native 架构的文档转换/预览服务,本文介绍快速搭建的示例,让您用 DIY 的体验方式实现文档预览功能。一、导语智能媒体管理 提供了 Cloud Native 架构的文档转换/预览服务,本文介绍快速搭建的示例,让您用 DIY 的体验方式实现文档预览功能。二、环境准备2.1 准备 RAM 子账号为了实现安全的文档转换/预览功能,本文使用 RAM 子账号来管理资源并进行代码开发。2.1.1 创建 test 子账号登陆 访问控制 页面,点击“用户管理”,选择“新建用户”,创建子账号 test ,创建成功如下图所示:2.1.2 子账号授权在创建子账号成功后的界面,选择 test 子账号,点击“授权”,确保给该子账号授予如下策略:
注意:目前每个子账号最多使用2个 AK,可以通过删除旧的 AK 来解决。如上图中,得到 AK ID 类似 LTAIxxxxxxxxxxx,对应的 AK Secret 类似 W1yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy。注意:这里提供的值只是示例,不能直接使用,具体的值请您在控制台获取并保存。2.2 准备 OSS 服务文档转换/预览是基于 OSS 实现,需要 OSS 的存储空间支持,本文通过 创建新桶 来实现,如下图所示。在 华东2(上海区域)创建了 yourid-dev-imm 桶。 注意:该桶名只是示例,不能直接使用,需要替换为您的桶名。2.3 准备 IMM 服务转换/预览使用 IMM 服务,先 开通产品 产品,然后 创建项目,如下图所示,在 华东2(上海区域)创建了 imm 项目。注意:一定需保证创建 IMM 项目 时指定的 Region 要和您创建 OSS 桶 指定的区域相同,才能够正常工作,目的是避免转换时带来跨 OSS Region 访问的流量费用。2.4 准备开发环境本文基于 “IntelliJ IDEA + Maven” 准备 Java 开发环境,参考 IMM 服务的 Java SDK 文档。 注意:在 pom.xml 文件中添加 aliyun-java-sdk-core 和 aliyun-java-sdk-imm 的版本依赖。 <dependency> <groupId>com.aliyungroupId> <artifactId>aliyun-java-sdk-coreartifactId> <optional>trueoptional> <version>3.5.1version>dependency><dependency> <groupId>com.aliyungroupId> <artifactId>aliyun-java-sdk-immartifactId> <optional>trueoptional> <version>1.2.1version>dependency>三、开发部署3.1 转换代码环境准备好后,可以参考如下 Java 代码实现文档转换,技术细节请参考 转换原理。import com.aliyuncs.imm.main.IMMClient;import com.aliyuncs.imm.model.v20170906.*;import com.aliyuncs.exceptions.*;public class TestImmOffice { public static void main(String[] args) { String accessKeyId = "LTAIxxxxxxxxxxx"; //RAM 中 test 子账号的 AK ID String accessKeySecret = "W1yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy"; //RAM 中 test 子账号的 AK Secret IMMClient client = new IMMClient("cn-shanghai", accessKeyId, accessKeySecret); ConvertOfficeFormatResponse resp = new ConvertOfficeFormatResponse(); ConvertOfficeFormatRequest req = new ConvertOfficeFormatRequest(); req.setProject("IMM"); //在 IMM 中创建的项目 req.setSrcUri("oss://yourid-dev-imm/test-data/office/paxos.pptx"); //OSS 源文件路径 req.setTgtUri("oss://yourid-dev-imm/test-data/office/paxos.pptx/output"); //OSS 转换文件路径 req.setTgtType("vector"); try { resp = client.getResponse(req); System.out.printf("requestId=%s, taskId=%s, tgtloc=%s", resp .getRequestId(), resp.getTaskId(),resp.getTgtLoc()); }catch (ClientException e){ System.out.println("error"); } }}转换成功后,您将在 OSS 的 yourid-dev-imm 桶(华东2---上海区域),对应 test-data/office/paxos.pptx/output/doc 目录下(注意:转换引擎增加了 doc后缀),得到 meta.json , fp*.json, 以及 I 目录下的文件。3.2 预览部署转换成功后,可以基于部署的前端预览引擎实现预览功能,技术介绍请参考 预览原理。如下图所示,在 yourid-dev-imm 桶(华东2---上海区域)中添加了preview目录,它包含了预览引擎的文件。3.3 前端访问部署预览引擎后,前端就可以通过访问预览引擎所在 OSS 桶的域名,实现预览功能。基于上述章节介绍,可以通过 https://yourid-dev-imm.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/preview/index.html 路径访问渲染引擎。 注意:实际使用时请把 yourid-dev-imm 更换为您的桶。3.3.1 OSS 公共读权限预览为了快速体验预览引擎的效果,我们简化 OSS 的权限配置为公共读,如下图所示。此时,可以通过如下地址格式完成文档预览。https://yourid-dev-imm.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/preview/index.html?url=https://yourid-dev-imm.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/test-data/office/paxos.pptx/output®ion=oss-cn-shanghai&bucket=yourid-dev-imm其中 ? 前面部分为访问渲染引擎的路径,而 url=xxx 为转换文档的目标地址(注意:在 output后无需加上 /,渲染引擎会自动处理), region=oss-cn-shanghai 表示 OSS 桶所在区域,bucket=yourid-dev-imm 为桶名。 注意:实际使用时,需要把 yourid-dev-imm 更换为自己的桶。3.3.2 OSS 私有权限预览(高安全)设置桶为私有,但让渲染引擎 preview目录下的文件为公共读,然后为转换文件申请STS Tokenpolicy = { "Version": "1", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "oss:*" ], "Resource": [ "acs:oss:*:" + accountId + ":" + bucket + "/" + prefix + "/*" ] }, { "Effect": "Allow", "Action": [ "oss:ListObjects" ], "Resource": [ "acs:oss:*:" + accountId + ":" + bucket ], "Condition": { "StringLike": { "oss:Prefix": prefix + "/*" } } } ] }此时把 accountId 设置为 * ,表示任意用户;bucket 设置为 yourid-dev-imm ,表示您自己创建的桶;prefix 设置为本文中的路径 test-data/office/paxos.pptx/output。然后,调用 STS 的 AssumeRole 得到 AccessKeyId,AccessKeySecret,SecurityToken三元组,然后用如下方式组合,即可实现安全的预览访问。https://yourid-dev-imm.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/preview/index.html?url=https://yourid-dev-imm.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/test-data/office/paxos.pptx/output&accessKeyId=STS.AAAAAAAAAA&accessKeySecret=BBBBBBBBBBB&stsToken=CCCCCCCCCCCCC®ion=oss-cn-shanghai&bucket=yourid-dev-imm&...四、参考文档参考如下的文章,帮助您掌握相关背景:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-19 16:44 , Processed in 0.643679 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
