发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[经验] 6周AD学习心得:一周学习笔记
2018-5-15 17:08:12  10141 三极管 元器件
分享
28
Altium软件操作碰到瓶颈?PCB的设计老是无法突破?资深硬件工程师Welkin,复旦大学高材生,拥有12年硬件设计经验,5月15日(明晚)20:00推出直播课程《DDR2内存区域的走线和参数设置规则》,与你分享实战经验。免费报名入口:http://t.elecfans.com/live/852.html
一、常用快捷操作
器件的放置,以放置如下两个三极管2N3904为例:
1.点击库面板,找到2N3904元件,双击或右键选择place 2N3904,在原理图区就会出现一个元器件图样跟随鼠标点处。此时按下TAB键,可以为此元件设置属性,如Designator(元件编号)等。
2.在需要放置元件的地方单击鼠标,元件完成放置,此时,鼠标光标处仍有一个元件图样跟随(此时如果不需要继续放置相同的元件,按鼠标右键即可取消放置)。此时按X,使得元件沿X轴方向翻转(镜像,按Y则元件沿Y轴方向翻转)。翻转完成后,在需要放置的地方单击鼠标左键,完成放置,结果如上图所示,这样放置的两个元件可以自动编号。
文档的视图(缩放,位移等),主键为V,也可以点击菜单栏上的view来操作
VD,缩放整个文档到适合窗口的大小。
VF,缩放全部部件到适合窗口的大小。
VA,(ZW)缩放一个选定的区域,在按下这个命令后,用鼠标左键框选一个区域,放大到适合窗口的大小。
VP,(ZP)缩放一个由两点确定的区域,按下这个命令后,用鼠标选两个点,两点之间的矩形框放大到适合窗口的大小。
VE,(ZE)缩放事先选定好的部件。
VI,VO,VZ,(ZI,ZO,ZL)分别为放大,缩小,以及缩放到上一个状态。
VN,(ZN)平移鼠标光标所在位置到窗口中心点。
对齐,设置部件对齐方式,主键为A
AT ,AB,顶部对齐和底部对齐,AS 垂直等间距。
AL,AR,左对齐和右对齐,AD 水平等间距。
AP,设置元件号和元件的相对位置。
选择,主键为S,选择各种所需要的东西
SI/SO,选择框内,框外的部件。
SE,套索选择
SU,选中矩形框内的部件,即默认情况下鼠标点左键的选择。
SL,线选,选中一条直线上的所有部件。
SN,选择特定的网络标识。
SP,选择和某个PAD有连接的网络。
SC,选择和某个PAD直接连接的网络。
跳转,光标移动到特定的地方,主键为J
JO,跳转到当前参考点。
JC,跳转到特定的部件,关键字为元件号。
JN,跳转到特定的网络,关键字为网络标号。
JL,跳转到特定的坐标值。
移动,移动一个目标到相应的位置,主键为M
MM,选择这个命令后,单击一个物件,这个物件将和鼠标粘连在一起,物件的中心点也是鼠标的中心点(如果设置了相应的选项,snap the center),再次单击鼠标时,物件将被移动到新的的位置。
MD,移动时保持电气连接。
MC,移动一个元件。
二.文件结构
Altium Designer 完整的电路板工程包含两个部分:
1.原理图和原理图库
原理图包含电路的电气结构,主要是元件和元件间的连接线。原理图需要检查一些常见的错误,比如重复部件号,单端网络等。
原理图库包含元件的定义,包括引脚,封装类型等。这里需要注意的是实际封装和元件定义的封装是否对应。
2.电路板图和电路板库
电路板图是由原理图生成的,经过调整元件的摆放最终生成实际的电路板。
电路板库包含元件的封装定义。
三、原理图
1.原理图的编译和检查
常见错误,错误类型可在错误报告中查看和设置(project-projectoption-error report)
器件
duplicate designator,重复的器件号(每一个原理图上的器件的器件号应该是独一无二的)
网络
Floating net labels 悬浮网标,网络标识没有停靠到任何网络上。
Nets with only one pin 单端网络,器件有一个端点没有接到任何网络上。
2.原理图中器件的重新连续编号
相关操作在tools-annotate-annotate schematic中
2.1选中需要修改的原理图
2.2在ProposedChange List中,选中不用修改的器件号,然后选择锁定,锁定后的器件号变成灰色,然后点击下方的ResetAll,未被锁定的器件号变成问号,然后点击下方的Update Change List ,可以为未锁定的器件重新编号,最后Accept Change,在弹出的窗口中点击Excute Change,完成修改。
3.原理图批量封装信息更改
选中一个器件,然后右键菜单里选择Find Similar Objects,在弹出的窗口里,找到Current Footprint ,右边的规则里选择same,然后在下面的复选框里选中SelectMatching(如果不勾选这个选项,则只会高亮符合规则的目标),然后Apply,这样就会选中所有符合规则的目标,最后Ok,弹出SCH Inspector,修改里面的Current Footprint,即可达到批量修改封装的目的。
批量修改Part Comments(比如电阻阻值,电容容值等):
原理同上。
四、原理图导入到PCB文档
1.导入之前的封装完整性检查
在从原理图导入到PCD之前,需要对封装进行检查。
首先是导入,从原理图的Design 菜单里选择Update PCB Document(或者从PCB编辑界面Import Change)。
Validate Changes之后,选择Only Show Errors,如果有错误的地方,会在上面显示出来,从上面的图示可以看出,有两个元件的封装没有找到,因此没有导入成功。
我们可以根据错误的提示,去找相应的部件,看有没有对应的封装。如果没有找到对应的封装,可以在PCB库里面根据实际元件的图纸设计一个对应的封装,或者从外部导入一个已有的封装。
2.直接导入和第三方导入
直接导入如上面所示。
第三方导入是利用第三方生成的网表导入。
五.PCB文档
1.板框的设计和导入
1.直接绘制板框,在PCB文档界面,切换到机械层或者Keepout层,设计一个闭合的形状,选中这个形状,然后再Design菜单中选择Board Shape,再选择Define From Selected Object,则得到绘制形状的板型。
2.安装孔的设置
在在PCB文档界面,选择Place菜单,或直接在工具栏点pads,然后在对话框里面选择hole的大小和pad的大小,因为是非金属化的孔,所以去掉对话框中的Plated选项。
2.从外部设计导入
可以从结构工程师设计的CAD图纸中导入相应的结构,暂略
3.正片和负片的定义
一块电路板,只要是看的到的地方,都是铜皮,这样的PCB称为正片,默认情况下都是正片;而负片则相反。暂略
4.多层板管理
可以在PCB文档的界面,选择Design,选择Layer Stack Manager,在弹出的窗口里进行管理。
poura 2018/5/15
ElecFans小喇叭 2018-5-16 14:54:22
总结得很到位!看得出楼主很用心在做功课!
希望继续保持,再接再厉!
回复
举报
楼主加油  总结得很到位
回复
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
167个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
