扫一扫,分享给好友
AM3359 gpmc CS1配置16位访问外部存储器,片选、读、写、地址1~10信号正常,但是a11没有信号输出,比如:访问偏移地址为0xff0,实际地址总线输出为0x7f0。请问这个是怎么回事?
8个回答
可否确认一下,1. pinmux是否正确;2. 将该管脚配成gpio,然后输出高低电平,以确认没有焊接问题。
谢谢你的回复,经过测试后 1. pinmux确认配置正确; 2.配置成GPIO后,能正常输出高低电平; 不知道还有可能是哪的问题 |
你确定访问地址0xFF0后,输出的是0x7F0吗?
我理解是会输出0x7F8的。再量一下A3这根地址线,没信号吗?如果没有,可否帮忙测一下0x0F8,反应在实际地址线上的是多少? |
hwjj940056201 发表于 2018-5-15 12:50 谈一下我的理解:这个所谓的实际地址,在16bit的模式下,得到地址线输出的是你访问地址偏移量/2的结果,也就是向右移动一位的结果。 简单来说,就是物理意义上的A0地址线在16bit模式下没有输出。这个看到的A0地址线,物理意义上对应的是A1位。 所以你访问地址0xFF0时,输出在A0~A15地址线上的,我理解应该是0xFF0>>2,也就是0x7F8。 所以我理解A3对应的地址线,应该是高,与你给的信息的不大一样,要你帮忙确认。 再让你测试0x0F8的原因,一是为了确认A3地址线会不会出现虚焊,(访问这个地址时,A3地址线是应该为高的,如果这个地址线还不是高的话,可能需要你使用前面提到的方法排除焊接问题);再者也是对我前面说到的地址输出做确认(我推测应该是0x0F8 >> 2 = 0x07C)。 |
hwjj940056201 发表于 2018-5-15 13:08 你好,谢谢你的回复! 我这边已经测好了! gpmc_config寄存器的第1位系统默认是1,我改成0就好了! 但是不知道为什么,手册里面对这一位也没有作详细的解释! |
"gpmc_config寄存器的第1位系统默认是1,我改成0就好了!" 请问这具体指哪个config的bit1呀? 我也遇到类似的问题,CS2外接16bit non Multiplexed Address Data Device,发现GPMC_A7-A0输出的地址线正常,能对外设正常读写,但是A15-A8均无输出高地址。将A15-A8设置成GPIO能正常输出高低电平。 |
卧听桃花雨 发表于 2018-5-15 13:33 确实是LIMITEDADDRESS这个位引起的问题呀,困扰了一个星期的问题呀! |
你好 我最近在搞gpmc 这块 片选无法选中, 希望和你讨论 QQ:496952234 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
695浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 03:37 , Processed in 0.581381 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
