个人觉得是LCD数据的高八位与GPMC_DA是复用的,如果只用LCD的0-15位可以吗,求解答
344868615qq 发表于 2018-5-15 06:53 根据您的提示,检查了LCD背光芯片的供电是没问题的,还有命令行也是正确的,用daughter board和不用输出的命令是一样的,找不出是哪里的问题啊 |
60user37 发表于 2018-5-15 07:06 认真对比了有daughter board和没daughter board启动时从串口输出的信息,有几个不同的地方,红色字体是两种方式都有的输出信息,麻烦您看下给予指导,谢谢 |
60user37 发表于 2018-5-15 07:13 求指导,这个是没有daughter board时的输出信息 |
[ 0.793115] da8xx_lcdc da8xx_lcdc.0: GLCD: Found TFC_S9700RTWV35TR_01B panel [ 0.818362] Console: switching to colour frame buffer device 100x30 [ 0.833415] TSC connected to beta GP EVM [ 0.838939] omap_i2c.2: alias fck already exists [ 0.862913] omap_i2c omap_i2c.2: bus 2 rev4.0 at 100 kHz [ 0.869576] tsl2550 2-0039: standard operating mode [ 0.875451] tsl2550 2-0039: support ver. 1.2 enabled 个人感觉是这段串口输出信息的事,有daughter borad的时候会输出这段信息,显示检测LCD和I2C,没有时就没有这段信息,就是根本没找到LCD,可是为什么没找到呢,接线什么的都没事啊,求指导 |
60user37 发表于 2018-5-15 07:48 daughter board上面有一片CPLD,系统要通过I2C读取CPLD的信息来确定当前的profile,也就是管脚的配置情况。现在你把daughter board拿掉了,I2C总线上没东西,系统的profile都是错误的,LCD的数据线可能就没有配置。如果要解决的话,你要仔细的修改代码了。 |
344868615qq 发表于 2018-5-15 07:58 看到LCD的高八位数据是与GPMC_AD复用的,好像不用CPLD时默认的是mode0,要把GPMC_AD高8位设置成mode1,只改这几个pin的模式就可以了么,好迷茫 |
60user37 发表于 2018-5-15 08:14 你这么干有啥意义,直接自己画个板子,porting uboot kernel就ok了 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
没办法,老师让做的,必须只用baseboard连LCD把它弄亮了,我在想着就写个裸机代码弄亮LCD会不会简单一点,好苦恼 |
你是怎么把lcd和base board相连的,你看看lcd drive的pinMux对不对 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-5-15 08:46 base board上有LCD的接口,daughter board正面和反面都有LCD的接口 |
你自己看看pinmux和lcd driver的pinmux对不对,如果不对,当然不会点亮 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
怀疑就是LCD pin复用的事,找了个修改pinmux的工具,processors.wiki.ti.com/.../Pin_Mux_Utility_for_ARM_MPU_Processors,代码改了网上说得在linux系统中SDK环境编译,找了说明processors.wiki.ti.com/.../Graphics_SDK_Quick_installation_and_user_guide%E4%BD%86%E6%98%AF%E7%8E%B0%E5%9C%A8%E8%BF%98%E4%B8%8D%E5%A4%AA%E4%BC%9A%E7%94%A8%E7%8E%AF%E5%A2%83,输命令老报错,也不知道这样做对不对,求指导 |
60user37 发表于 2018-5-15 09:19 请问下就是这样做能不能修改了LCD的引脚复用问题,使得am3359上GPMC_AD与LCD DATA复用的引脚能变成给LCD的而不复用啊 |
60user37 发表于 2018-5-15 09:19 如果你修改了全局的pinMx,我不确定kernel能否正常起来,因为没有细看过,做过实验,但是起码,你得看看lcd driver自己配的pinMux是否和当前的接口一致,这个你看过么 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
你为啥要用GPMC呢,你不是用sd启动么?你把你自己的思路再好好理理 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
是用SD卡启动,LCD DATA数据是24位的,数据的高8位是与GPMC_AD复用的,所以怀疑是复用的问题不,所以才说GPMC什么的,您说的lcd drver自己配的引脚的pinmux是指lcd的电路图上的么,这个我看过,跟接口是一样的。 |
60user37 发表于 2018-5-15 09:54 我建议你先看看lcd 的driver,从配置到实现,看看pin脚的设置上对不对,和本来用cpld有没有冲突,再来看其他 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
653浏览 2评论
694浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 20:23 , Processed in 0.894669 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
