扫一扫,分享给好友
你好,我的操作系统是win9,CCS版本是5.5,CCS安装完后插上XDS200,提示驱动安装不成功,看了相关的帖子,我的D:ticcsv5ccs_baseemulationwindowsxds2xx_drivers是存在的,安装时提示windows已经找到设备驱动程序,但在安装它时遇到错误。相关图片见附件。请问此问题如何解决?
15个回答
win9?发布了?还是你笔误,Win7?Win8?目前在win7上应该是没问题的。
一个小建议:不要使用搜索文件的方式安装,而是使用指定到目录driver的方式进行安装。试试看这样安装后还有问题吗? |
hwjj940056201 发表于 2018-5-15 02:28 不好意思,是笔误,是win7系统。是指定目录安装的,不能解决问题。 |
hwjj940056201 发表于 2018-5-15 02:28 和这个帖子反应的问题是一样的,http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/p/31052/165739.aspx#165739 |
kpj3026 发表于 2018-5-15 03:03 E2E上一哥们是在XP上遇到了一些问题,win7上直接过了,不过流程应该差不多,你可以参考看看。 http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/228989.aspx 我明儿拿个XDS200在我电脑上试一下,看是不是也会遇到这问题 |
hwjj940056201 发表于 2018-5-15 03:16 看了这个帖子,感觉没有有价值的信息,没啥帮助。 |
是自带了,但是插上xds200,自动安装驱动的时候提示遇到问题了呢。手动指定D:ticcsv5ccs_baseemulationwindowsxds2xx_drivers也是有问题的。真是一筹莫展,这个帖子http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/p/31052/165739.aspx#165739的老兄也遇到相同的问题,看下面的回复好像也是没有解决。 |
kpj3026 发表于 2018-5-15 03:58 刚拿了个XDS200试了一下,driver自动安装成功了,win7就是装驱动慢些,等了五分钟。测试连接A8也正常。你的机器上是不是有什么硬盘信息加密之类的保护软件?USB口有被权限控制么? |
kpj3026 发表于 2018-5-15 03:58 多半是系统的问题,windows bug太多。。。 您可以装个ccs6,因为是另一套,也许可以绕过ccs5的问题。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-5-15 04:27 WINDows 找到了驱动,但安装时遇到一个错误。windows找不到指定的文件。 出现这个问题的原因是xds200用了系统的一个虚拟串口驱动,而这个驱动在系统里缺失,所以会报错。解决办法:将附件COPY到C:WindowsSystem32DriverStoreFileRepository |
www036 发表于 2018-5-15 04:45 目录名字每台电脑并不一样,所以要根据实际情况进行创建。请借鉴以下网址的方法: http://tieba.baidu.com/p/3584276349 |
按照
http://www.cnblogs.com/cww0403/articles/4766265.html 的介绍, 正确创建与自己机器目录配套的文件夹, 拷贝入相关文件, 可以正确安装XDS200驱动, 我的是ccs5.2版本, 最初准备安装高版本ccs的 现在发现是win7系统不完全的原因。 |
你好 我刚开始学dsp 安装xds200驱动时也是遇到这个安装不上的问题 同学都没问题 我想问下你是怎么解决的? 谢谢啦
用的是哪个版本的CCS? |
www036 发表于 2018-5-15 04:45 你这个适用于win7 32位的,64位的解决方法不一样,而且每台电脑的解决方式也有点不一样。这个问题实际上是缺少了一个u***ser.sys的文件 需要在C:WindowsSystem32DriverStoreFileRepository目录中 32位win7系统创建一个名字为mdmcpq.inf_x86_neutral_1b9e317b2982c778的目录(目录名字每台电脑不一样,根据实际情况创建,查看自己电脑的目录名见下文) 64为win7系统创建一个名字为mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8的目录(目录名字每台电脑不一样,根据实际情况创建,查看自己电脑的目录名见下文) 然后把u***ser.sys这个文件放入文件夹中,重新搜索驱动就OK了。 在c:windowsinfsetupapi.dev.log里会提示找不到对应目录里的u***ser.sys,然后根据这个提示建目录就行了 SourceRootPath: 'C:WindowsSystem32DriverStoreFileRepositorymdmcpq.inf_x86_neutral_9f203c20b6f0dabd' flq: [FILE_QUEUE_COPY] flq: CopyStyle - 0x00002000 flq: [FILE_QUEUE_COPY] flq: CopyStyle - 0x00002000 flq: SourceRootPath - 'C:WindowsSystem32DriverStoreFileRepositorymdmcpq.inf_x86_neutral_9f203c20b6f0dabd' flq: SourcePath - '' flq: SourceFilename - 'u***ser.sys' flq: TargetDirectory- 'C:Windowssystem32DRIVERS' flq: TargetFilename - 'u***ser.sys' 这样就可以查找到相应的文件夹名。 2570.u***ser.rar 原方法源自tieba.baidu.com/.../3584276349 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
675浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 08:58 , Processed in 0.524533 second(s), Total 60, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
