扫一扫,分享给好友
左边要比右边好一些,容易匹配。
最佳答案
电路一样,只是一个向负载提供灌电流,另一个向负载提供拉电流,不过我看了一下这两个电路有问题(没有找到有效回路).
在网上查了一下倍流整流,在信号处于高频段确实存在有效回路,因你的电路有问题,又缺少标号,以以下电路来讲解一下: 左边的电路工作原理:在L1上正下负时,有效回路:L1->L2->(R3,C4)->D2->L1,此时L1的电流被存储在L2上,当L1下正上负时,存在两条有效回路:(1)L1->L3->(R3,C4)->D1->L1,此时L1的电流被存储在L3上;(2)L2->(R3,C4)->D1->L2,此时L2在释放电流;显然,R3与C4上的电流为L1+L2,电流增大了,由于电路是对称的,反之亦然。 右边的电路工作原理跟左边的电路一样(因为电路拓扑一样)。 |
跟着楼主一起学习一下
晓晓江南 发表于 2018-5-14 20:53 谢谢你的回复,你说的这个我明白,我主要不明白的是左面和右面这两个电路在原理上肯定是一样的。但是在实际电路中是一样的吗?我有个想法你看下对不对。按照实际生产来说倍流电路的两个电抗器会存在差异,就算是同一批的电抗器也会存在2-4uH的差异,而这个差异就会产生偏磁。如果是左面的图两个二级管进行分压,所以压降均差不多,右面的是两个电感在分压,由于电感量不同分压也不同,所以导致流通两电抗器的峰值电流不同,就会产生偏磁。但是左面的会好一些。你觉得对吗? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
188 浏览 0 评论
553 浏览 0 评论
468 浏览 0 评论
1742 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
13938 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209142 浏览 134 评论
14507 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-25 02:33 , Processed in 0.330857 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
