扫一扫,分享给好友
你协调器都一样,怎么选?你或者预留配置接口能对协调器做一定配置,或者预留按键触发通过NLME_PermitJoiningRequest()允许或禁止加入。
如下copy自Z-Stack Developer’s Guide.pdf This is an optional configuration item to control which network a ZigBee Router or End Device will join. The ZDO_CONFIG_PAN_ID parameter in f8wConfig.cfg can be set to a value (between 0 and 0xFFFE). A coordinator will use this value as the PANId of the network that it starts. A router or end-device will only join a network that has a PANId configured in this parameter. To turn this feature off, set the parameter to a value of 0xFFFF. For further control of the joining procedure, the ZDO_NetworkDiscoveryConfirmCB function in the ZDApp.c should be modified. ZDO_NetworkDiscoveryConfirmCB() is called when the network layer has finished with the Network Discovery process [started by calling NLME_NetworkDiscoveryRequest() defined in the Stack API document]. |
shenzhenqide 发表于 2018-5-14 07:56 我用了两种方法,一种是在ZMAC.c中MAC_CbackEvent函数中判断MAC_MLME_ASSOCIATE_IND,如果发起asso的节点IEEE不合法,直接retrun,ASSO请求不会发给NWK。 第二种方法,ZDO_JoinIndicationCB函数中添加判断,对于加入网络请求的设备判断其IEEE地址,不合法就return ZFailure。 |
shenzhenqide 发表于 2018-5-14 07:56 你们的那种方法有漏洞,如果在一套智能家居系统里,用NLME_PermitJoiningRequest的方式加入节点,我就能用一个恶意设备发起加入网络的请求,然后该系统就被我入侵了。 |
adolclistin 发表于 2018-5-14 08:20 你这就是典型的非标准开发了。建议你去了解下真正标准zigbee的安全性,高安全模式有5种钥匙。你说的方式,我随便用个中间人攻击就给你破了。更别说你都传明文。 |
adolclistin 发表于 2018-5-14 08:08 这两种方式是可行,但是,你的问题是要生成同样的hex. 既然你co的程序里有判断IEEE地址的部分,你怎么生成同样的hex? |
coordinate内有个IEEE地址白名单,多个coor,只有白名单输入了节点的IEEE地址,节点才能加入这个coor。 如果有节点成功加入网络,会广播annce指令,然后coor删除掉白名单。我让节点加入网络后,就把ExtAddr保存在ZCD_NV_APS_USE_EXT_PANID中,下次加入的时候才用Rejoin的方式,跳过Associat这一步(白名单判断只在Associate这步进行)。 但是现在遇到一个问题,我使能了加密后,节点在向协调器发出rejoin指令时,rejoin指令也是加密了的,coor居然不响应。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
653浏览 2评论
694浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 20:38 , Processed in 0.589163 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
