随着无线技术的发展 ,无线网络技术越来越多投入到实际应用中 ,无线传感器网络一般分布范围较广 ,架设供电线路 ,投资大 ,维护成本高. 如采取干电池方式供电 ,则每个节点的电源供电能力有限 ,对每个节点更换电池不仅费时、费力 ,增加成本 ,而且影响工作效率. 能否稳定持续的供电 ,成为制约油田无线示功仪及其无线网络发展的一个重要因素 ,太阳能技术的发展使供电方式产生了飞跃式的发展 ,已经成为油田无线示功仪及其中继网络节点供电方式的发展方向. 本文拟对油田监测示功仪及中继网络节点设计一种智能化、免维护型的太阳能充电电路 ,为无线网络节点供电. 该设计电路具有以下特点 : ①基于开关电源技术设计的充电网络具有自动调节占空比的功能 , 具有很宽的输入电压范围. ②采用线性电源管理芯片 ,用先预充 2恒流 2恒压的充电方式完成整个充电过程. ③采用低噪声、高速度的 CMOS型电压调节器 ,具有高精度的恒压、恒流输出. ④充电过压保护、锂电池过放电保护功能 ,使锂电池充、放电安全可靠. ⑤自动跟踪太阳的功能 ,太阳能采集板始终保持对准太阳 ,充分利用太阳能. 1 系统设计 2 硬件电路设计 太阳能组件产生的电能 ,一路经过开关变压器 T1 的 122绕组加至开关管 Q1 的集电极 ( c) ,另一路经过 R1 为 Q1 提供基极电压. 当基极 ( b)的电压为高电平时 , Q1 开始导通 ,变压器 T1 的 122绕组中产生 1正2负的电动势 ,经 T1 耦合 ,在 T1 的 324绕组中产生 3正 4负的感应电动势 ,此电动势经 R5, C2 叠加到 Q1的基极 ( b) ,使 Q1 迅速饱和导通. 由于变压器 T1 的 122间的电流不能突变 ,在此过程中会产生 1负 2正的电动势. 变压器 T1 的 324绕组中感应出 3负 4正的电动势 ,通过 R5, C2,使 Q1 迅速进入截止状态. 经 R1 对C2 的不断充电 , Q1 又开始导通 ,进入下一轮的开关振荡状态. 在导通期间 , T1 变压器的副边绕组 526,经整流二极管 D4 向外输送能量. 稳压电路由稳压管 D0、三极管 Q2 等元件组成. 当负载减轻或太阳能组件输出电压升高时 , A 点电压上升. 当该电压大于 511V 时 , D0 击穿 , Q2 因 b2e结正向偏置而迅速导通 ,使 Q1 提前截止 ,从而使输出电压趋于下降;反之 ,则控制过程相反 ,从而使变压器 T1 副边输出电压基本稳定. 当负载过重时 , Q1 的 c2e电流增大 , R4 上的压降也随之增大. 当该电压大于 017V 时 , Q2 导通 , Q1 截止 ,达到过流保护的目的. 为避免截止期间变压器 T1 的 122绕组感应出的尖峰脉冲击穿开关管 Q1,并联了尖峰脉冲吸收电路. VDD 为输入电压端; VSS为参考零电压端; VBA T为充电控制输出端; STA T为充电状态输出端. PROG为电流设定与充电控制使能端. 锂电池充电时 ,充电管理芯片 M CP73831的 PROG 接口须外接电阻到 VSS,具体计算公式 : IREG = 1000 (V ) /RPRO G其中 RPROG的单位为 kΩ, IREG的单位为 mA. 在本文设计中 RPROG = 2kΩ.则 IREG = 500mA. STA T的各接口状态及电路设计中指示灯的逻辑关系如表 1所示. 充电管理芯片 M CP73831通过检测锂电池的 BA T引脚来判断电池的各个状态 ,从而对电池进行充电管理. 不发生过电压保护时 ,供电网络一方面对 M CP73831提供 5V 电压. 一方面通过 D 5传输到 JDQ 2对后续电路供电. 应急充电时 ,外接 5V 电源 ,一路通过 D 5到继电器 JDQ 2. 另一路到达 M CP73831对锂电池充电. D5 阴极端输出电压 5(V ) - 017 (V ) = 413 (V ) ,由于锂电池的电压在充满或非充满电状态的时候 ,都低于 D6 阴极输出端电压(D5, D6 共阴极 ) , 所以在应急充电的过程中 , RT9193正常工作. 在 CMOS ( comp lem entary m etal2oxidesem iconducto r)型电压调节器 RT9193的 B P端和地之间连接一个 22nF的电容 ,可以极大的减少调节器的输出噪声[ 8 ]. 在常温状态下 ,充电完成时电压 412V 的锂电池 ,消耗了 90%的电量时候 ,电压仍然会保持315V. 本文设计中选用电压调节器 RT9193,即使 314V 的时候 ,输出电压仍然可以稳定在 313V. 3 试验数据及结果分析 在调试中 ,采用模块化测试的方法 ,最后进行联合 调试. 对供电网络进行测试 ,选用可调电源 ,调节输入电 压 ,输出电压及试验数据如表 2所示. 通过应急充电接 口接入标准 5V 电压 ,断开 RT9193,对进行测试时 ,没有 连接二极管 D5 , D6 ,发现 M CP73831的指示灯指示不正 确. 分析发现 ,不连接二极管 D5 , D6 ,相当于 RT9193直 接连接在 BA T引脚输出 ,在 M CP73831上电的瞬间 ,要 检测 BA T的状态 , RT9193的输入引脚及支路连接到锂 电池的正极 ,直接影响到了 M CP73831对 BA T引脚的检测状态 ,致使充电进入涓流充电阶段. 增加 D5 , D6 后 ,再进行试验 ,指示灯符合逻辑要求. 测试输出电流为最大为 485mA ,充电电压达到 412V 时 ,绿色指示 灯熄灭 ,红色指示灯亮起 ,完成对锂电池的充电. W1 接入 0~10V 可调节电压源 (初始值设为 5V ) , M1 接 入 0~5V 可调节电压源 (初始值设为 4V ) ,调节滑动变阻器 R13 , R14 . 使 W 1输入电压 6V 时 LM 2903的 7 脚由低电平转为高电平. 测量此时滑动电阻器 R13 = 3115kΩ, 固定此电阻值. M1 输入电压 315V 时 LM 2903的 1脚由高电平转为低电平 ,测量此时滑动变阻器 R14 = 1kΩ,固定此电阻值. 此时发现 LM 2903 的 1脚输出处于临界值 ,不停的在高低电平之间变换 ,继电器 JDQ 2不停的通断 ,减少了 JDQ 2的使用寿 命 ,极易损坏无线示功仪及无线网络设备 ,对无线设备的寿命影响也极大. 分析发现 :在过放电保护过程 中 ,检测值和比较值如果达到基本一致的状态 ,则会产生临界保护. 为此在电阻 R20与 R2′0之间接电解电容 C13 ,通过对电容的充放电 ,延迟了 Q4 的关断时间 ,增加了开启和关断的时间间隔 ,电容的大小决定了时间 间隔的长短. 该时间即为过放保护控制器的保护延时时间. 设计选用 212μF电容 ,测试发现延时 15s左右. 自动跟踪控器调试 ,调试时 W1 接 5V 电源 ,用一只 100W 灯泡照射 RT1 与 RT3 并移动灯光 ,可以发现 太阳能采集板跟着灯光运动. 但稳定状态时电机不停震动 ,此时通过在电阻 R31与电阻 R32之间增加一个 417uF电容 ,延迟电机启动、停止时间. 经测试发现延时时间 40s左右 ,相对太阳照射时间来说 ,此时间可 以忽略不计 ,不影响跟踪功能. 同理在电阻 R34与电阻 R35之间增加一个 417μF电容. 经测试发现 :可以完 全消除电机震动现象且跟踪效果良好. 各部分独立调试完成后对供电网络和充电管理芯片 M CP73831进 行联调 ,然后增加 RT9193进行调试 ,最后实现整个系统的调试. 经测试证明 ,实现了设计目标和功能要求. 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
86 浏览 0 评论
671 浏览 1 评论
907 浏览 1 评论
1302 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1666 浏览 1 评论
13798 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208163 浏览 134 评论
14427 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-19 20:34 , Processed in 0.575752 second(s), Total 56, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
