第一步:连接传感器至 APM2.5 • 连接 VCC, GND, MISO, MOSI, SCLK 和 NCS 引脚,如下图所示。• 断开板子背面 的 MISOLVL 跳线,重新焊接使 MISO 引脚工作在 3.3v。这非常重要,确保光流传感器不会干扰 MPU6000。如下图所示。 第二步:测试传感器 • 把 AP_OpticalFlow_test.pde 项目加载到 APM 中 • 用串口监视器或 AP 任务规划器终端连接 APM • 输入 'c',确保传感器相应 APM • 输入 'm',把摄像头前后启动,检查 x,y 值变化。如果没有变化,左右旋转镜头调整焦距 第三步:从传感器捕获图像 为了检查你的镜头是否对焦合适,你可以从传感器直接捕捉一张图片,并用一个 Python 写的查看器显示该图片。 1 把 AP_OpticalFlow_test.pde 上传到 APM (参见上方) 2 安装 Python 2.7 (或更新的版本) 3 启动 Python IDLE 编辑器 4 File,Open ADNS3080ImageGrabber.py 5 Run, Run Module - 会先出现 Python 命令行,然后出现 ADNS3080ImageGrabber 程序 6 在 ADNS3080ImageGrabber 界面, 把默认 com 端口改成 APM 用的端口,点击 Open 7 按 Send 按钮启动/停止捕获图片 (每 2 秒应该出一张新图片) 注: 你可以在 Python 命令行窗口看见 AP_OpticalFlow_ADNS3080 的菜单和任何错误提示 工作原理 鼠标传感器返回它看见的表面特征的平均运动(x 和 y 方向)。单个像素点的运动不会使传感器输出 "1"。它会返回一个更高的 5 左右的值。这个值在下面成为 scaler*。在下面的例子中,返回值大约是 1.6 ( (-5+5+5) / 3) 传感器的 x 和 y 值可以根据高度转换为实际距离 为了把传感器输出值转换成实际运动的距离,我们需要考虑高度。从下面的两张图中可以看到,如果两个四轴运动了同样距离,但是一个低,一个高,低的一个会看到表面特征运动得更远,所以光流数值会更大。 我们弥补飞行器侧倾和俯仰变化 飞行器的侧倾和俯仰的变化也将导致传感器返回的X和Y值的变化。与横向运动的计算不同,这些都不依赖于可见物体的距离。在下面的图片中,你可以看到的四轴已经侧倾了10度,但第一张图中视角中心的两个花都移到了第二张图片的视角边缘。 传感器值预期的变化可以根据下面的公式用侧倾和俯仰的变化算出。我们把这些预期的变化从传感器返回的实际值中减去。 我们得到的 x/y 轴的运动后,就可以与当前的偏航相结合结合,用于估计位置。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
7731 浏览 0 评论
1620 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16862 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21658 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7651 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 02:44 , Processed in 0.341605 second(s), Total 32, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
