`本产品可免费申请试用,详情请下载附件1. 产品概述 HTK100为12键位电容式门禁电容触摸按键板,可以广泛应用于门禁、考勤设备等12键数字触摸按键场合。 本产品具有如下特点: Ø 采用新型的专业的电容式触摸按键方案,先进的触摸软件算法,具有良好的可靠性高和稳定性 Ø 任意时刻只能有一个按键有效,有效防止手触摸在按键边缘时,相邻按键相互干扰 Ø 具有12个电容式触摸按键 Ø 具有I2C、串口、触摸三种通讯方式,支持中断信号输出 Ø 3.0~5.5VDC宽工作电压 Ø 工作温度范围-40~85℃ Ø 存储温度范围:-40~85℃ Ø 可以支持遥控器操作(需定制) Ø 采用6PIN1.26间距插座,预留1.26间距的排针接口 Ø 具有良好的抗ESD设计,可以支持产品的抗ESD设计 2. 产品外观及尺寸图 产品的外观如下图所示: 图1产品外观图 3. 触摸按键键值定义 在最优按键模式下,按键的键值定义如下图所示:
图 2 触摸按键键值定义(按键面)
图3 产品的正面(按键板面)尺寸图
图4 背面(IC区)尺寸图
4.1 主要参数及接口 本模块基本参数如下: 表格1 基本参数 类别 参数 说明 尺寸 66.0mm * 52.0mm * 4.0mm 如加遥控头,需要需要适当增加尺寸 工作电压 3.0V~5.5V 推荐使用3.3V稳定供电 工作温度范围 -40~85℃ 存储温度 -40~85℃ 存储湿度 10%~90% 按键数量 12个 遥控器接收 可以定制 保护 触摸按键ESD保护 接口类型 I2C 最大时钟上频率为400KHz,7bit从机地址为0x24 从机地址可以定制 串口 波特率为115200bps 串口波特率可以定制 遥控器输出 支持NEC格式 如需要支持其它格式,则需要定制 支持中断输出 不同的中断模式可以复制 支持NEC遥控接收并转发至主控 如客户有需要 4.2 电气参数 表格2 电气参数 项目 最小值 典型值 最大值 单位 备注 电源特性 电压 V 电流 mA 触摸特性 覆盖物材质 玻璃、亚克力板 玻璃厚度 0 1.5 3 mm 亚克力厚度 0 1.5 3 mm 4.3 接口 本触摸板本采用6PIN 1.26间距插座,并预留1.26间距的排针接口,从左至右的引脚定义如下所示: 表格3 引脚定义 引脚号 名称 基本功能 第二功能 第三功能 备注 1 VDD 电源 3.0~5.5VDC电压范围,建议3.3V 2 GND 电源地 3 RST MCU复位脚 可以对MCU进行复位 4 SCL/TX/IR I2C时钟线 串口数据输出口 遥控输出口 5 SDA/RX I2C数据线 串口数据输入口 6 INT 中断线 中断输出口 在表格2中,多功能脚的的功能需要根据客户的需要进行定制,除非客户另有需要,否则只提供其中任意一种接口。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
776 浏览 0 评论
2265 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2124 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2786 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5505 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-19 12:26 , Processed in 0.530743 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
