就是这种这种8位的十六进制数temp(0~255)
百位 bai=temp/100; temp=temp%100;//取余数 shi=temp/10; ge=temp%10; 16位的也是一样,只是先除以1000(不太懂后面的) |
17个回答
speed变量改成了int,void write_fsm2(uchar add,uchar dat)也要改成void write_fsm2(uchar add,uint dat),write_fsm1也一样要改
最佳答案
问题描述的详细一点,不知道你在问什么呢。
uint speed=50; void write_fsm1(uchar add,uchar date) { uchar qian,bai,shi,ge; qian=date/1000; bai=date%1000/100; shi=date%1000%100/10; ge=date%1000%100%10; write_ml(0x80+add); write_data(0x30+qian); write_data(0x30+bai); write_data(0x30+shi); write_data(0x30+ge);} write_fsm1(6,speed); 大概程序就这样写的,但是输入数据大于255就显示不出来是什么原因呢?求指教 |
void write_fsm1(uchar add,uchar date)的入口参数的数据类型要改为unsigned int |
计算时最好能包括万位,除非确定数据在千位以内
改成了unsigned long int 还是在只能显示小与255的数,请问是不是51单片机只能计算8位的原因?16位数据是不是要分成2部分来计算? |
51单片机RAM是8位,因此计算的数据限于8位2进制数,最大的8位2进制数即255,要想计算出更大的数据就要区分高位和低位,对于16位数据,分为高8位和低8位,在程序编写时要将高8位和低8位分别存在两个寄存器中计算。最大的16位的2进制数是2的17次方减一,可以容易的表示千位甚至万位的10进制数。 |
显示不出来还是显示的不正确,比如256显示为0,这是显示不正确,应为uchar 最大是255;如果是这样,将uchar 改成unsigned short或者int就可以了;如果是没有数字或者乱码就很奇怪了 51单片机虽然是8位的,但是可以处理16位的short和32位int数据,不需要进行特别的处理;这些编译器会做的 |
勇哥-lzu 发表于 2018-5-5 16:05 输入大于255的数,显示的是减去256的数,定义改成unsigned int也没变化 |
#include"reg52.h" #include "intrins.h" /*******************ºê¶¨Òå**************************************************/ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //ºê¶¨Òå //#define P0_value 0x3f /*******************¶Ë¿Ú¶¨Òå¼°¿ª±ÙÏàÓ¦µÄ´æ´¢µ¥Ôª***************************/ ***it lcd_ce=P2^2; //ʹÄÜ¶Ë ***it lcd_rs=P2^0; //Êý¾Ý/ÃüÁîÑ¡Ôñ¶Ë ***it lcd_rw=P2^1; //¶Á/дѡÔñ¶Ë ***it LedT=P2^3;//Í£Ö¹µÆ ***it LedZ=P2^4;//ÕýתµÆ ***it LedF=P2^5;//·´×ªµÆ ***it PWM=P3^7; ***it IN_Z=P3^0; ***it IN_F=P3^1; uchar code table1[]="SPEED:0000 r/min"; //×Ö·û´®ÏÔʾÊý×é uchar code table2[]="S E T:0000 r/min"; unsigned int speed =0; unsigned int speed_s=50; char pwm=30; uchar aa,bb,cc; //±£´æµ±Ç°¶¨Ê±Æ÷µÄÖµ uchar key=16;uchar buff; void chushihua(); //ÉêÃ÷³õʼ»¯×Óº¯Êý void delay(uint z); //ÉêÃ÷ÑÓʱº¯Êý void write_ml(uchar m); //ÉêÃ÷дÃüÁî×Óº¯Êý void write_data(uchar s); //ÉêÃ÷дÊý¾Ý×Óº¯Êý void write_fsm1(uchar add,uchar date); void write_fsm2(uchar add,uchar dat); void motor(); void key_scan(void)//°´¼üɨÃè³ÌÐò { uchar hang,lie; P1=0xf0; if((P1&0xf0)!=0xf0) { delay(1); if((P1&0xf0)!=0xf0) { hang=0xfe; while((hang&0x10)!=0) { P1=hang; if((P1&0xf0)!=0xf0) { lie=(P1&0xf0)|0x0f; buff=((~hang)+(~lie)); switch(buff) { case 0x81:key=0;break; case 0x41:key=1;break; case 0x21:key=2;break; case 0x11:key=3;break; case 0x82:key=4;break; case 0x42:key=5;break; case 0x22:key=6;break; case 0x12:key=7;break; case 0x84:key=8;break; case 0x44:key=9;break; case 0x24:key=10;break; case 0x14:key=11;;break; case 0x88:key=12;break; case 0x48:key=13;break; case 0x28:key=14;break; case 0x18:key=15;break; } } else hang=(hang<<1)|0x01; } } } } void anjian() { key_scan(); if (key==0) {speed_s=70; } if (key==1) {speed_s=80; } if (key==2) {speed_s=90; } if (key==3) {TR0=1;TR1=1;IN_Z=1;IN_F=0;LedF=1;LedZ=0;LedT=1;//Õýת } if (key==4) {speed_s=40; } if (key==5) {speed_s=50; } if (key==6) {speed_s=60; } if (key==7) {TR0=1;TR1=1;IN_Z=0;IN_F=1;LedF=0;LedZ=1;LedT=1;//·´×ª } if (key==8) {speed_s=10; } if (key==9) {speed_s=20; } if (key==10) {speed_s=30; } if (key==11) {if (speed_s<=0){speed_s=0;}else speed_s--; } if (key==12) {TR0=0;IN_Z=0;IN_F=0;speed_s=0;LedF=1;LedZ=1;LedT=0;//Í£Ö¹ } if (key==13) {speed_s=100; } if (key==14) {speed_s=110; } if (key==15) {if (speed_s>=160){speed_s=160;}else speed_s++; } key=16; } void timer0() interrupt 1 { TH0 =(65536 - 100)/256;//100us³õÖµ TL0 =(65536 - 100)%256; aa++; if(aa>=100){ aa=0; bb++; } if(bb>=45){ speed=TH1*256+TL1; speed=speed*5; TH1=0; TL1=0; bb=0; cc++; } if(cc>=5)//200ms {motor(); cc=0; } if(aa<=pwm) //pwm£¬¸ßµçƽÂö³åʱ¼ä { PWM=1; } else//µÍµçƽʱ¼ä PWM=0; } void motor() { if(speed_s>speed){if(pwm<100){pwm++;}} if(speed_s } void chushihua() //³õʼ»¯×Óº¯Êý { uchar num; TMOD=0x51; //¶¨Ê±Æ÷0ÉèΪ¹¤×÷·½Ê½1 TH0 =(65536 - 100)/256; TL0 =(65536 - 100)%256; TH1 = 0xfe; TL1 = 0xfe; EA=1; //¿ª×ÜÖÐ¶Ï ET0=1; //¿ª¶¨Ê±Æ÷0ÖÐ¶Ï TR0=0; //¶¨Ê±Æ÷0¹Ø±Õ ET1=1; //¼ÆÊýÆ÷ TR1=1; //¼ÆÊýÆ÷ IN_Z=0; IN_F=0; LedF=1; LedZ=1; LedT=0; PWM=0; lcd_ce=0; lcd_rw=0; write_ml(0x38); //ÏÔʾģʽÉèÖà write_ml(0x0c); //ÏÔʾ¿ª¹Ø¼°¹â±êÉèÖà write_ml(0x06); //µØÖ·¼Ó1ÕûÆÁ²»Òƶ¯ write_ml(0x01); //ÇåÁã write_ml(0x80+0x00); for(num=0;num<16;num++) { write_data(table1[num]); delay(5); } write_ml(0x80+0x40); for(num=0;num<16;num++) {write_data(table2[num]);delay(5);} } void write_fsm1(uchar add,uchar date)//ÏÔʾÊýÖµµÚÒ»ÐÐ { uchar qian,bai,shi,ge; qian=date/1000; bai=date%1000/100; shi=date%1000%100/10; ge=date%1000%100%10; write_ml(0x80+add); write_data(0x30+qian); write_data(0x30+bai); write_data(0x30+shi); write_data(0x30+ge); } void write_fsm2(uchar add,uchar dat) {uchar qian,bai,shi,ge; qian=dat/1000; bai=dat%1000/100; shi=dat%1000%100/10; ge=dat%1000%100%10; write_ml(0x80+0x40+add); write_data(0x30+qian); write_data(0x30+bai); write_data(0x30+shi); write_data(0x30+ge);} void write_ml(uchar m) { lcd_rs=0; P0=m; delay(5); lcd_ce=1; delay(5); lcd_ce=0; } void write_data(uchar s) { lcd_rs=1; P0=s; delay(5); lcd_ce=1; delay(5); lcd_ce=0; } void delay(uint z) //ÑÓʱ×Óº¯Êý { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); //´óÔ¼1ºÁÃë } void main() { chushihua(); IN_Z=0; while(1) { anjian(); motor(); write_fsm1(6,speed); write_fsm2(6,speed_s); } } |
这是整个程序的代码,就是设置speed_s和测得的speed显示大于255就变成减去256的数 |
用C语言编程的话不需要考虑数据需要几个字节,需要注意数据类型的定义,定义为char,是一个字节,定义为int,是两个字节。
四楼说的正确,void write_fsm1(uchar add,uchar date)里的date要定义为uint,不然其他类型的数据会强制转换为uchar,就只有一个字节了 |
勇哥-lzu 发表于 2018-5-4 10:09 真的太感谢了,终于能正常显示了,一直看着speed的定义改了好久都没发现 |
人中狼 发表于 2018-5-5 17:03 学习了,一直没注意上面的定义有问题 |
不错 学习了 谢谢
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
157 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
825 浏览 0 评论
2372 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2226 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1694 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5730 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-23 22:41 , Processed in 0.432645 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
