发帖 |
[问答] 新人求助!!!!为什么在PCB上无法布线,布线就会显示绿色,如下图
2018-5-3 22:23:33  1438 PCB 布线
收藏 1 收藏 推荐 0 推荐
分享
封装是我自己画的,在原理图生成PCB时没问题,但是生成之后选择布线,所有的线条都是绿色的,求大佬帮助!!!本人菜鸡,回复尽量详细些,谢谢!
选择布线时线为绿色
选择布线时线为绿色
放大焊盘显示小于0.254
放大焊盘显示小于0.254
2018-5-3 22:23:33   评论 邀请回答
9个回答
设置一下线间距,应该是间距不合理。PCB界面--设计--规则--electrical--clearance下调节最小间隔。你用的是DXP吗?如果是DXP你最好查一下DXP设计规则相关的资料。
2018-5-4 12:53:11 评论
举报
生成PCB时自动生成了ROOM,把ROOM删掉再试试
2018-5-4 17:21:50 评论
举报
2018-5-4 17:51:19 评论
举报
是不是不是在TOP层布线啊,
2018-5-5 14:51:08 评论
举报
仔细检查一下划线的图层,估计是那里设置有误所致。
2018-5-5 22:31:18 评论
举报
选中变绿的部分,右键列表倒数第三个'冲突',会有错误原因,点开原因,就打开错误详情,红圈的部分是发生冲突的规则,点开就能直接改为合适的就可以了
2018-5-7 11:26:13 评论
举报
应该有你那线宽大小没改,系统刚开始默认0.254的大小,只要大于这个,线会变绿
2018-5-7 23:10:55 评论
举报
你这个可能是布线规则冲突,你改下规则实施。
2018-5-8 08:58:06 评论
举报
你用的place line画的导线吧
2018-5-16 17:37:31 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
