发 帖
[资料] 台湾亚信AX68002/AX68004 2端口/4端口USB KVM多电脑切换器单芯片
2018-5-2 09:34:07  1093
收藏 0 收藏 推荐 0 推荐
分享
可配合切换器,分割器,延长器等做成KVM产品;业界内兼容性最好的KVM芯片,拥有完整的解决方案,能满足客户不同的设计要求。
详情可联系邹S    18823337249    Q:1559849896
深圳市晟泰威视科技有限公司,提供可靠方案。
AX6800x_Datasheet_v102.pdf
下载积分: 积分 -1 分
1.57 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 积分 -1 分
AX6800x_Presentation_Material.pdf
下载积分: 积分 -1 分
10.17 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 积分 -1 分
AX68004_Brief_CS.pdf
下载积分: 积分 -1 分
315.76 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 积分 -1 分
最近下载过的用户(6)
· 2018-5-5 09:47:33
1.单芯片微处理器,内建4端口USB KVM多电脑切换器
· 2018-5-6 16:23:49
2.CPU用于应用程序
 2.1) 8-bit 流水线,精简指令集 RISC,单指令周期,最高 96MHz 主频,指令集 10兼           容标准 8051/80390
  2.2)支持电源管理单元与休眠模式,可程序设计看门狗定时器,3个16位计时/计数器
  2.3)支持通过在线仿真接口(ICE)进行 CPU调试
  2.4)提供 DMA 引擎(7 DMA 信道)及专门的内存架构用于 USB 及外部的高速数据传输
支持1个外部中断源及2个优先级
· 2018-5-7 09:33:49
3.程序/数据及闪存
  3.1)内置 8KB SRAM 用于程序镜像
  3.2)支持在系统程序设计(ISP),可透过 UART或在线调试器(ICE)来进行闪存的刻录
  3.3)支持通过 USB 或串口刻录应用程序及更新启动代码,即应用中可程序设计(IAP)技术
  3.4)内置用于 CPU 的 32KB 数据存储器及封包暂存
  3.5)内置可编程的 128KB 闪存内置 1KB 闪存信息页面用于硬件配置
  3.6)支持闪存擦除页面结构
  3.7)最低 100,000 闪存程序设计/擦除周期
  3.8)最低 10 年闪存数据保留
· 2018-5-8 09:37:55
4.USB  界面
  4.1)支持4端口多重寻址装置控制器,兼容USB2.0 全速规格
  4.2)内置一个 USB 主机控制器及一个支持四个下行端口的 USB 根集线器,每个符合 USB2.0 全速/低速
  4.3)支持控制、批量、中断和同步传输类型
  4.4)支持上行端口可控制 D +上拉电阻
  4.5)支持下行端口可控制 D + /-下拉电阻
  4.6)支持突发模式传输用于装置控制器的批量数据转移
  4.7)针对音频 ISO 数据传输,将上、下行端口的 SOF 自动进行同步
· 2018-5-9 09:24:16
5.外设通信接口
  5.1)2 个串口(其中1个支持DMA,调制解调器控制接脚,支持远程唤醒及最高921.6Kbps波特率)
  5.2)2个支持DMA的高速SPI接口(1个主模式和1个从模式)
  5.3)5个支持DMA的I2C接口(1个支持EDID控制面板的主模式和4个支持EDID slave
的从模式)
  5.4)2个PS/2主机接口
  5.5)提供4组GPIO,每组8位(其中2个GPIO端口支持 de-bounce 和中断功能)
  5.6)可编程蜂鸣器功能
· 2018-5-10 17:58:07
6.利用软件支持KVM切换功能
  6.1)可从单一控制面板控制4台电脑
  6.2)支持PS/2键盘/鼠标和USB键盘/鼠标
  6.3)支持键盘和鼠标仿真,进行无错启动
  6.4)控制面板的 USB 装置可穿透交换器而直达电脑端,所以可支持大多数的游戏/多
媒体键盘和多功能鼠标
  6.5)鼠标采样率在上行端口及下行端口两端皆为相同
  6.6)支持 DDC(Display Data Control)模拟和储存控制台显示器的 EDID(Extended
Display Identification Data)
  6.7)4部电脑能在控制面板中共享4个USB下行端口
  6.8)控制面板支持最多 7 个 USB 装置,包括HID、集线器、MSC 和音讯类
  6.9)支持触控屏幕、手写板和触摸板等装置
  6.10)支持"按钮"和"热键"切换
  6.11)支持自动扫描模式,用来监控电脑运行
· 2018-5-15 09:09:59
7.内部集成震荡电路及 96MHz 锁相环,需外接12MHz 晶振
· 2018-5-16 09:27:31
AX68002:QFN64; AX68004:100引脚LQFP封装,符合RoHS规范
· 2018-5-21 09:26:19
10.工作温度范围: 0℃到 +70℃
· 2018-5-24 09:25:11
KVM是键盘(Keyboard)、显示器(Video)、鼠标(Mouse)的缩写,它是一项软、硬件技术方案,让用户透过一组外围设备控制多台电脑。与传统的4端口USB KVM多电脑切换器(使用多达12个芯片,包括1个微控制器、4个USB设备微控制器、1个USB根集线器、4个EEPROMs及2个总线切换器)比较,AX68004提供高整合度及低价的单芯片解决方案,适合应用于线缆型/桌上型KVM多电脑切换器及KVM延長器。
· 2018-5-25 09:21:54
与传统的芯片组USB KVM多电脑切换器解决方案比较,AX68004的优点包括:支持深层睡眠模式的电源管理、控制面板的USB设备可穿透交换器而直达电脑端、鼠标采样率在上行端口及下行端口两端皆为相同、整合DDC (Display Data Control)模拟和储存控制台显示器的 EDID (Extended Display Identification Data)、控制台支持最多7个USB设备(包括HID、集线器、MSC和音频类)及支持触控屏幕、手写板和触摸板等设备。
· 2018-5-30 09:20:34
AX68004提供 single-cycle(每个机器周期仅一个频率)高速管线的8051/80390兼容微控制器核心 (高达96MIPS)、128KB 闪存及32KB 数据存储器。AX68004集成4端口多重寻址装置控制器(兼容USB 2.0全速規格)、一个USB主机控制器及一个支持四个下行端口的USB根集線器(每个符合USB 2.0全速/低速)。AX68004集成丰富的外设通讯串行接口,包含5个I2C、2个SPI、2个UART(其中一个可支持高速达921.6Kbps)、2个PS/2主机接口及32个GPIOs。此外,AX68004的串联界面还可支持8/16端口USB KVM多电脑切换器的应用。
· 2018-6-2 11:39:17
· 2018-6-5 09:23:45
· 2018-6-6 09:48:10
目标应用:
SOHO KVM多电脑切换器:
4端口缆线型KVM多电脑切换器
4端口桌上型KVM多电脑切换器
基本USB KVM多电脑切换器
基本PS/2 KVM多电脑切换器
具备音频和USB集线器功能的USB KVM多电脑切换器
平板和智能型手机用的KM切换器
支持电脑通过局域网 (以太网/Wi-Fi)
支持电脑通过HDBaseT 1.0
企业KVM多电脑切换器:?8/16/32端口 KVM多电脑切换器
VGA KVM延长器?Cat 5 KVM多电脑切换器
· 2018-6-8 09:17:03
AX68002/AX68004
· 2018-6-20 09:26:07
· 2018-6-25 09:10:03
AX68002/AX68004
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
