实现长度测量,有多种原理可选,光电法、图像法等。通过在测长仪上增加传感器,实现多种几何尺寸的测量。
1、测长测速仪
LED白光测速仪是一种非接触测速仪。通过在多种现场的实际应用,白光测速仪采用空间滤波技术,使用LED(发光二极管)光源和线阵CCD芯片实现了对空间发光粒子的线速度测量。实践应用中,采用高亮度LED将被测物表面照亮,被测物表面粒子的不均匀排列会产生不同大小和角度的反射光,就形成了发光粒子,发光粒子经过光学镜头后,会在专用检测器件------线阵CCD上产生图片,并在专用信号处理电路输出端输出与发光粒子速度成正比的频率信号,对此频率信号进行运算处理后就可得到被测物的运动速度---线速度,线速度对时间的积分就是---长度。
可用于冷轧机秒流量控制,平整机、延伸率控制横切线、纵剪线速度长度测量棒线材、电线电缆长度测量。
2、工业相机测径测长仪
工业相机测径测长仪采用工业相机拍照和图片处理技术来实现对被测物两头大值直径和长度值的检测。图片处理的方式是给被测物打背光从而利用相机取到很好的图片,通过软件处理得到所需要的被测数值。
检测时首先将被测物放置到检测位置。利用托辊或托板固定住被测物中间部位,露出需要测量部位,以免遮挡工业相机的视野。被测物进入相机视野后系统开始检测,测量出的原始数值反馈给工控机,工控机通过软件计算得出两端直径和长度。
3、光电法钢板测长测宽仪
对于块状钢板长度和宽度的测量,采用光电测量方式进行。测量仪器上设置成90°垂直分布的两组测头,一组测量钢板的长度,另一组测量宽度。
测量区设置一个放置钢板的平台,平台上有定位块,钢板贴紧定位块后可保证与测头的测量方向与长度和宽度方向一致。系统开机后即进入工作状态,放入钢板即可从显示屏上读出钢板的长度和宽度尺寸。
4、测长测宽仪
测长测宽仪是由两种测量原理组成,利用工业相机图片法测量长度(可利用两个工业相机实现长度较长的板材长度测量),利用光电法测量宽度值。
整套设备测长单元、测宽单元和控制柜等几大部分。具体有:相机控制箱(箱内装有工业相机和直线导轨滑台)2套、线形激光器2个、宽度测量测头2组、安装支架、控制柜、工控机、显示器和声光提醒器等。
长度测头与宽度测头之间的距离可以分别调整(互不影响),从而实现各种超宽超长钢板的尺寸检测。其中测宽测头还带有板边直线度检测功能。
微信公众号:测量厂家 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-19 16:57 , Processed in 0.748070 second(s), Total 59, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
