首发平台:微信公众号baiwenkeji ARM裸机1期加强版视频课程配套WiKi第9课第7节Makefile函数和第8节Makefile实例。 发现没有?wiki.100ask.org 也有变化:多了一些常见问题和优秀博客(若你有好的文档或博客也可以推荐给我们),欢迎体验。如图:
文字不能完全替代视频,所以如果你看了这些文章不太懂,建议购买视频进一步学习。 视频购买地址:http://t.elecfans.com/topic/20.html?elecfans_trackid=xybanner。
第007节_Makefile函数 makefile 里面可以包含很多函数,这些函数都是make本身实现的,下面我们来分析几个常用的函数。makefile使用“$”引用一个函数。 函数foreach 函数foreach语法如下: $(foreachvar,list,text) 前两个参数,‘var’和‘list’,将首先扩展,注意最后一个参数‘text’此时不扩展;接着,对每一个‘list’扩展产生的字,将用来为‘var’扩展后命名的变量赋值;然后‘text’引用该变量扩展;因此它每次扩展后都不相同。结果由空格隔开的‘text’ 在‘list’中多次扩展的字组成的新的‘list’。 ‘text’多次扩展的字串联起来,字与字之间由空格隔开,如此就产生了函数foreach的返回值。 实例: A= a b c B= $(foreach f, &(A), $(f).o) all: @echo B = $(B) 结果: B= a.o b.o c.o 函数filter/filter-out 函数filter/filter-out语法如下: $(filterpattern...,text) # 在text中取出符合patten格式的值 $(filter-outpattern...,text) # 在text中取出不符合patten格式的值
实例: C= a b c d/ D= $(filter %/, $(C)) E= $(filter-out %/, $(C)) all: @echo D =$(D) @echo E =$(E) 结果: D= d/ E= a b c Wildcard 函数Wildcard语法如下:
$(wildcard pattern) #pattern定义了文件名的格式, wildcard取出其中存在的文件 wildcard会以pattern这个格式,去寻找存在的文件,返回存在文件的名字。 实例: 在该目录下创建三个文件:a.c b.c c.c files= $(wildcard *.c) all: @echo files= $(files) 结果: files= a.c b.c c.c 我们也可以用wildcard函数来判断真实存在的文件 。 实例: files2= a.c b.c c.c d.c e.c abc files3= $(wildcard $(files2)) all: @echofiles3 = $(files3) 结果: files3= a.c b.c c.c patsubst函数 函数patsubst语法如下:
(patsubst pattern,replacement,(var))
patsubst函数是从var变量里面取出每一个值,如果这个符合pattern格式,把它替换成replacement格式。
实例: files2 = a.c b.cc.c d.c e.c abc dep_files= $(patsubst %.c,%.d,$(files2)) all: @echodep_files = $(dep_files) 结果: dep_files= a.d b.d c.d d.d e.d abc 第008节_Makefile实例前面讲了那么多Makefile的知识,现在用一个实例验证。 之前的程序002_syntax有点缺陷,将其复制出来,命名为003_example。
在c.c里面,包含一个头文件c.h,在c.h里面定义一个宏,把这个宏打印出来。
c.c: #include #include void func_c(){ printf("This is C = %dn", C);} c.h: #define C 1 然后上传编译,执行./test,打印出: This is BThis is C =1 测试问题,然后修改c.h: #define C 2 重新编译结果: This is BThis is C =1
运行结果不变,说明这个Makefile有问题。 为什么会出现这个问题呢,首先test依赖c.o,c.o依赖c.c,如果我们更新c.c,会重新更新整个程序。但c.o也依赖c.h,我们更新了c.h,并没有在Makefile里体现出来,导致Makefile无法检测到c.h的更新。
因此需要添加: c.o : c.c c.h现在每次修改c.h,Makefile都能识别到更新操作,从而更新最后输出的文件。
这样又冒出了一个新的问题,我们怎么为每个.c文件添加.h文件呢?对于内核,有几万个文件,不可能手动为每个文件在Makefile写出其与头文件的依赖关系: x.o : x.c x.h
因此需要改进,让其自动生成头文件依赖,可以参考文 章:http://blog.csdn.net/qq1452008/article/details/50855810 gcc -M c.c // 打印出依赖gcc -M -MF c.d c.c // 把依赖写入文件c.dgcc -c -o c.o c.c -MD -MF c.d // 编译c.o, 把依赖写入文件c.d 修改Makefile如下: objs = a.o b.o c.odep_files := $(patsubst %,.%.d, $(objs))dep_files := $(wildcard $(dep_files))test: $(objs) gcc -o test $^ifneq ($(dep_files),)include $(dep_files)endif%.o : %.c gcc -c -o $@ $< -MD -MF .$@.dclean: rm *.o testdistclean: rm $(dep_files).PHONY: clean 首先用obj变量将.o文件放在一块。
利用前面讲到的函数,把obj里所有文件都变为.%.d格式,并用变量dep_files表示。
利用前面介绍的wildcard函数,判断dep_files是否存在。
然后目标文件test依赖所有的.o文件。
如果dep_files变量不为空,就将其包含进来。
然后所有的.o文件都依赖.c文件,且通过-MD -MF生成.d依赖文件。
清理所有的.o文件和目标文件
清理依赖.d文件。
现在我们修改任何.h文件,最终都会影响最后生成的文件,也没有任何手工添加.h、.c、.o文件,完成了支持头文件依赖。 下面再添加CFLAGS,即编译参数。比如加上编译参数-Werror,把所有的警告当成错误。 CFLAGS = -Werror -Iinclude…………%.o : %.c gcc $(CFLAGS) -c -o $@ $< -MD -MF .$@.d现在重新make发现以前的警告变成了错误,必须解决这些错误后才能编译。于是在a.c里声明2个函数: void func_b();void func_c();
重新make,编译不再报错。 除了编译参数-Werror,还可以加上-I参数,指定头文件路径,-Iinclude表示当前的include文件夹下。
