Ø ti AM437x ARM Cortex-A9 CPU,主频高达1GHz,低功耗DDR3L,性能比上一代Sitara处理器AM335x提高40%,性价比高; Ø pin to pin兼容AM4379/AM4378/AM4377/AM4376,具有4个PRU协处理器,AM437x平台支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、EnDat等工业协议; Ø 具备2路CAN、2路千兆网口、2路摄像头、16路内部ADC、6路UART、5路SPI等接口,适用于各种工业应用现场; 开发板介绍: TL437x-IDK是广州创龙基于TI ARM Cortex-A9设计的一款ARM架构的开发平台,开发板采用核心板+底板组合方式,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,核心板采用4x 60pin B2B工业级连接器。TL437x-IDK开发板采用2路千兆网口和2路PRU网口,支持EtherCAT、EtherNet/IP、EnDat等多种工业协议,适用于工业以太网、工业控制等应用方向,多输入多输出的PRU IO接口,采用可插拔式带法兰端子,拓展性极强。 开发板如下图所示:
由于TL437x-IDK开发板的RGMII ETH2网口与PRU ETH1网口在硬件上管脚复用,所以不能同时使用,软件上默认支持PRU ETH1,而将RGMII ETH2屏蔽。那么我们如何来将这两个功能进行切换呢。 SD系统启动卡制作文件的boot目录下,有两个设备树文件: Ø am437x-gp-evm.dtb Ø am437x-gp-evm-cpsw_emac1.dtb am437x-gp-evm.dtb为默认使用的设备树文件,支持PRU ETH1。am437x-gp-evm-cpsw_emac1.dtb为支持RGMII ETH2的设备树文件。如需使用RGMII ETH2千兆网口功能,请使用am437x-gp-evm-cpsw_emac1.dtb文件启动开发板。 --硬件连接 用网线将开发板的网口连接到路由器,然后启动开发板。检查千兆网口状态,绿灯常亮、黄灯闪烁表示连接正常。检查PRU网口状态,绿灯常亮、黄灯常亮表示连接正常。 -- 网络连通测试 进入开发板文件系统,执行如下命令获取IP以及查看网口配置信息。 Target# ifconfig
如果对应网卡没有自动获取到IP,请使用如下命令获取: Target# udhcpc -i eth2 “-i”用于指定网卡,eth2为网卡名字,请根据实际情况修改。不加“-i”和网卡名字,则指默认网卡。
如果多个网口同时连接,请使用ifconfig命令关闭所有非当前测试网口,并打开当前测试网口,例如: Target# ifconfig eth1 down 关闭非当前测试网口,网卡名字请根据实际情况修改,down表示关闭。 Target# ifconfig eth0 up 打开当前测试网口,网卡名字请根据实际情况修改,up表示打开。
测试网口连接外网是否正常,以访问www.baidu.com为例,执行如下命令,“-I”代表指定网口,不加“-I”则使用默认网卡。 Target# ping www.baidu.com -I eth0
可按”Ctrl+C”终止ping命令。查看网关,执行如下命令: Target# route
可以看到此处网关为192.168.1.1。通过ping网关来测试内网连接功能是否正常,执行如下命令: Target# ping 192.168.1.1
--网络速度测试 Iperf是一个TCP/IP和UDP/IP的性能测量工具,能够提供网络吞吐率信息,以及震动、丢包率、最大段和最大传输单元大小等统计信息。 以下使用iperf工具测试开发板与Ubuntu的网络通信速度。若未安装,可在Ubuntu中执行"sudo apt-get install iperf"安装。 在Ubuntu执行如下命令查看IP并等待开发板连接: Host# ifconfig Host# iperf -s
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】 GStreamer 功能测评
8245 浏览 8 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】创龙TL5708-EVM开发板入手使用体验评测
6081 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+3.环境搭建vmware+ubuntu详细教程(二)
1225 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】TcL脚本的使用
1715 浏览 0 评论
创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+开发板开箱及介绍
1750 浏览 0 评论
8245浏览 8评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】智能工业通讯网关
2268浏览 5评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】TL570x-EVM 的QT软件开发
2980浏览 2评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】晚来的开箱报告!
1768浏览 2评论
2026浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 02:14 , Processed in 0.680378 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
