1 绝缘电阻的概念
电性能是电线电缆最基本的特性 。绝缘电阻是电线电缆最基本的电气性能,它是指在规定条件下 ,处于两个导体之间的绝缘材料的电阻。绝缘电阻如无特殊说明,是指绝缘上所施加的直流电压U与泄漏电流 jg 的比值,即:R f= U /Ig。 2 绝缘电阻测试的 目的 绝缘电阻反映了产品在正常工作状态下所具有的电绝缘性能 ,因此 ,对大多数的 电线电缆产 品(裸电线产品除外)均需测定其绝缘 电阻性能。对 电压等级较高、使用环境恶劣 、使用部位重要的产品更应重 视 。 产 品的绝缘 电阻主要取决 于所选 用的绝缘材料 ,但工艺水平对绝缘电阻的影响也很大。因此 ,对正常生产的产品在工厂 中测试 绝缘电阻的 目的 ,主要是作为监督、控制材料质量和工艺质量的一种方法 。 在设计和研制新产 品或选用新材料时,对绝缘电阻及其各种可能的影响因素必须进行大量的研究试验 ,以保证产品及所用材料能很好地满足使 用要求。此外 ,当产品在某些特殊环境 中使用时 ,必须进行有关的绝缘电阻性能研究试验。 3 绝缘电阻测试的重要性 绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特性 的重要指标 ,它与该产品能够承受电击穿或热击穿的能力 ,与绝缘中的介质损耗,以及绝缘材 料在工作状态 的逐步劣化等均存在着极为密切的相互依 赖关系。因此,对用于工作 电压为 500 V 及 以上电压等级的产 品,一般均需测定其绝缘电阻,甚至对于低压弱电流的通信电线电缆,也把测定绝缘 电阻作为控制和保证其绝缘品质的主要参数。 测定绝缘电阻可以发现工艺中的缺陷,如:绝缘干燥不透或护套损伤受潮 ;绝缘受到污染和有导电杂质混入 ;各种原 因引起 的绝缘穿透等。同时,测定绝缘电阻也是研究绝缘材料的品质 和特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能等方 面的重要手段。对于已投入运行的产品,绝缘电阻是判断产品变化 的重要依据之一。因此,测定绝缘电阻是十分重要的。 4 影响绝缘电阻的主要因素
在接近击穿的高场强范 围时 ,绝缘电阻系统 随电场强度近似按指数规律急剧下降 ,此时不仅离子迁移速率迅 速增加 ,而且 还 出现 大量 的电子迁移 。因此控制好电场强度的高低 ,对绝 缘电阻测量的准确性关系极大。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
3294 浏览 0 评论
5362 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4055 浏览 0 评论
2063 浏览 0 评论
59503 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 17:41 , Processed in 0.455845 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
